查看: 2498|回复: 22
[维修经验]
HP6535b开机不显示
发表于 2015-7-8 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
型号:惠普6535b
故障:开机不显示,电流1.2~0.9左右来回跳
特点:该机为AMD芯片组,无独立显卡,北桥集成显卡,北桥附近有一块显存
结果:此种现象为北桥故障,更换北桥即可亮机,
最后附上该机图纸,以供大家参考
TT20_MB_A01_2008_04_08.pdf
940.33 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-9 09:12:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
xiongweizayz23 发表于 2015-7-9 00:05
一般加焊一下北桥就会好
客户要求更换,其实加焊或重值都可以了
受到警告 3#
发表于 2015-7-8 12:28:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-8 12:38:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AMD的机子,北桥通病了
呵呵,是啊,感谢楼上来访  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:13
发表于 2015-7-9 00:05:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般加焊一下北桥就会好
客户要求更换,其实加焊或重值都可以了  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:12
发表于 2015-7-9 09:13:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
傲冰 发表于 2015-7-8 12:38
AMD的机子,北桥通病了
呵呵,是啊,感谢楼上来访
发表于 2015-7-9 09:40:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有了案例下次维修就就敢动手了
发表于 2015-7-9 10:25:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
amd 北桥坏的比显卡多
受到警告 9#
发表于 2015-7-11 12:38:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
:D:D:D
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-13 09:56:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看显卡和内存插好着没
发表于 2015-7-13 10:24:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
记得这个桥是红胶封住的,单个桥好像也不便宜,板子100多
发表于 2015-7-13 10:27:48 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种机就是北桥问题了
发表于 2015-7-13 10:32:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是AMD A78的集成显卡,也是HP以前故障率最高的机子。
发表于 2015-7-13 10:33:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
通病来的
发表于 2015-7-13 10:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般CPU 爱坏
发表于 2015-7-13 11:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个。。。。直奔主题不是不好。。只是这些的什么桥BIOS直奔真不太好。加点过程就再好。呵呵,我是不是烦人。
发表于 2015-7-15 13:12:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥把   加焊不行就重新值锡啊
发表于 2015-7-15 13:59:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
amd的要不北桥要不显卡 BIOS也有呵呵
发表于 2015-8-3 14:06:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我手头有块这个型号的板,电流1.7-1.9各个测试点电压都正常就是不显。这难道也是北桥显卡?我是新手
发表于 2015-8-4 09:35:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病吗 记下了
