查看: 6118|回复: 29
[智能电视]
创维电视是否屏坏了,请教大家
发表于 2024-2-20 12:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后来等会儿也可以出图像,就是背景很白,还有很多横线,不能确定是不是屏幕问题
发表于 2024-2-20 12:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏吗问题,需要换屏
发表于 2024-2-20 13:39:46 | 只看该作者 �
屏坏了,。
发表于 2024-2-21 19:15:11 | 只看该作者 �
看你拍的图片的现象像是屏坏了,
发表于 2024-2-22 15:33:30 | 只看该作者 �
悄悄换个屏试试就知道了
发表于 2024-2-23 11:49:53 | 只看该作者 �
断开左边排线看看,断开右边排线看看。
断开试了,断开那侧黑屏,没断一侧还是有很多线  详情 回复 发表于 2024-2-23 20:02
发表于 2024-2-23 20:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2024-02-23 11:49
断开左边排线看看,断开右边排线看看。
再断开另一侧是何现象?。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-3-10 12:22
抖音号:vxminCG2E13  详情 回复 发表于 2024-2-26 23:44
发表于 2024-2-26 23:44:19 | 只看该作者 �
抖音号:vxminCG2E13
发表于 2024-2-29 12:07:22 | 只看该作者 �
这种现象基本没见过修好的
发表于 2024-3-2 23:59:32 | 只看该作者 �
直接不修了
发表于 2024-3-9 05:14:55 | 只看该作者 �
很明显是屏坏了
发表于 2024-3-10 09:55:20 | 只看该作者 �
路过看看  学习一下
发表于 2024-3-10 12:22:53 | 只看该作者 �
还是显示不正常  详情 回复 发表于 2024-3-10 15:58
发表于 2024-3-10 12:49:33 | 只看该作者 �
坏了报废板
发表于 2024-3-10 15:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是显示不正常
发表于 2024-3-11 12:29:22 | 只看该作者 �
只能依次断开左边排线看看,再断开右边排线看看。
发表于 2024-3-14 10:57:05 | 只看该作者 �
买新的吧,花屏了
发表于 2024-3-15 10:13:11 | 只看该作者 �
有的屏可以修的,看看是不是屏的线路有短路的小电容
发表于 2024-3-16 08:36:17 | 只看该作者 �
图片的现象像是屏坏了,通病淘家有卖技改。
技改需要换屏吗?  详情 回复 发表于 2024-3-26 17:59
发表于 2024-3-22 08:46:09 | 只看该作者 �
换个逻辑板看看
