查看: 2079|回复: 15
[求助中]
t60 触发0。09电流
发表于 2015-9-21 15:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
      T60的集成显卡的机器,待机0.02触发0.09,3.3v,5v,内存的1.8v都出来了,桥供电和cpu供电都没有,请教下这个机器是先找桥供电还是先有cpu、供电? 主板没发现腐蚀,成色很新,cpu换过试了一样
发表于 2015-9-21 16:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器通病是换分组供电续流电容基本就ok、了
分组供电续流电容那些个电压电容?这个我不太懂,请多指教  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:23
发表于 2015-9-21 16:03:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查一下桥
南桥? 要有目的查啊,先查那个信号呢  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:24
发表于 2015-9-21 16:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先出桥共供电再有cpu供电
谢谢,我先去查下桥供电的开启试试  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:25
发表于 2015-9-21 16:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
根据时序,看看开启有没有
发表于 2015-9-21 16:35:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先查桥供电
发表于 2015-9-21 16:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定 是桥先出电
发表于 2015-9-21 16:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看图纸查时序
发表于 2015-9-21 17:23:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2015-9-21 17:24:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
        南桥? 要有目的查啊,先查那个信号呢
发表于 2015-9-21 17:25:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
754093757 发表于 2015-9-21 16:18
先出桥共供电再有cpu供电
          谢谢,我先去查下桥供电的开启试试
发表于 2015-9-21 19:53:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是3.5V电容问题
发表于 2015-9-21 22:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸上有时序的,先出桥在出U
发表于 2015-9-21 23:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
依时序查一下分组供电。
发表于 2015-9-21 23:23:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有通病的就好修
发表于 2015-9-22 07:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发指能开机还是不能开机
不能开机叫按开机键吧     好像不能叫触发
