查看: 1710|回复: 8
华硕内存时钟点电压0.2V是对的吗
发表于 2015-8-6 10:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5Q,版本1.03,代码挡E1不过,测量内存引脚52、137、138、171、185、186、220、221针脚,这些引脚电压测量结果都是0.2V,0.3V,点位图显示这些内存引脚直接连接进入北桥,请问这是什么问题,新手求解答
发表于 2015-8-6 13:40:35 | 只看该作者 �
测量一下是不是VTT电压不足哟
是内存边上的排阻么,我测了,0.9V  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:26
发表于 2015-8-6 13:41:05 | 只看该作者 �
可以在排阻上量得到,应该为0.75V
发表于 2015-8-6 13:44:19 | 只看该作者 �
肯定不对啊,一板0.75
我也知道是低了,不知道是哪里出了问题,是北桥么,内存的时钟是北桥发送的对么  详情 回复 发表于 2015-8-6 14:28
发表于 2015-8-6 13:48:40 | 只看该作者 �
用示波器测吧,有时测电压也不准的
发表于 2015-8-6 14:26:08 | 只看该作者 �
内存边上的排阻VTT都是0.9V
发表于 2015-8-6 14:26:52 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-6 13:40
测量一下是不是VTT电压不足哟
是内存边上的排阻么,我测了,0.9V
发表于 2015-8-6 14:28:33 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2015-8-6 13:44
肯定不对啊,一板0.75
发表于 2015-8-7 18:35:04 | 只看该作者 �
内存的供电正常吗
