查看: 2287|回复: 4
DELL12寸本本的高压条,标签上印着34SS2IV0004
发表于 2009-3-31 15:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL12寸本本的高压条,标签上印着34SS2IV0004 就是图中的这种,4芯软排线连接的
请问这个高压条的工作电压是几V的,现在测出 了接地和电源脚,中间还有二个脚功能是什么?
发表于 2009-3-31 21:08:09 | 只看该作者 �
中间两个,一脚是开关,一脚是调节
发表于 2009-3-31 23:10:35 | 只看该作者 �
一脚是开关,一般电平是几V的呢?
一脚是调节,这个不接可以吗?
发表于 2009-4-1 15:57:11 | 只看该作者 �
一脚是开关,一般电平是3V
发表于 2009-4-1 17:17:29 | 只看该作者 �
如果是5V高压条,应该有四个脚,如果脚数不同,只是有些脚是相同的,分别是5V(主供电,通常后面有保险) 3.3V(开关电压) 1V-3V(亮度调节电压,每个高压都不同) GND(地线)
如果是12V-19V高压条,同样有四个脚,如果脚数不同,只是有些脚是相同的,分别是12V或者19V(主供电,通常后面有保险) 5V(开关电压) 1V-3.3V(亮度调节电压,每个高压都不同) GND(地线)
