查看: 4288|回复: 16
富士通LH530 板号DAOFH1MB6D0 REV:D显示后没多久掉电
发表于 2015-7-31 12:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手里有2片LH530的板子,HM55 集显,故障是进系统时掉电,有时进到桌面掉电,不接硬盘也是显示后没有多久就掉电,温度并不高,散热没有问题,换了CPU 内存,HM55桥,拆了声卡,网卡,SD卡芯片,还是一样,刷了BIOS(官网下载的BIOS,2M)无效,现在没有思路了
  此板的BIOS有两个U20(PCH) 和U22(EC),都是2M,其怪的是拆了PCH U20还能显示,网站有同样的贴子
  最后查查温控,在网站上找到图纸,同板子上的实物对比是有出入的,图纸上CPU核心供电为ADP3212   48PIN,而板子上用的是TPS51621  40PIN的,将就这个图纸对比修, H_PROCHOT#_D这个信号是CPU供电芯片发到PCH,为1.05V
H_THERM也为1.05V,把Q1拆了,还是一样,接下来不知道怎么修了,看到网站其它朋友也遇到过,都没有解决.有没有遇到过的朋友,支支招.先谢谢了.
发表于 2015-8-7 09:41:15 | 只看该作者 �
我手头上也有一块跟你一样的问题的,  没解决
发表于 2015-8-7 09:57:36 | 只看该作者 �
遇到一样的,没解决。。
发表于 2015-8-7 10:00:50 | 只看该作者 �
我手上还有两块了,还放在店里,没有修好,看看有没有遇到的
发表于 2015-8-7 10:04:00 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片试试
发表于 2015-8-7 10:09:46 | 只看该作者 �
把跟温控有关的全换掉
发表于 2015-8-7 10:44:29 | 只看该作者 �
散热片坏了
发表于 2015-8-7 10:46:13 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-7 11:01:37 | 只看该作者 �
温控断开了,CPU供电芯片也换过,都不行,
发表于 2015-8-7 11:34:47 | 只看该作者 �
51125不需要EN
发表于 2015-8-7 11:41:31 | 只看该作者 �
没有示波器吗,对比一下是什么先掉
发表于 2015-8-7 12:06:29 | 只看该作者 �
这个 是不是哪个元器件不良造成的  供电不足 过载 保护
发表于 2015-8-7 12:07:00 | 只看该作者 �
如果确定散热没有问题,把桥和ec的BIOS都冲刷一下
发表于 2015-8-7 12:27:00 | 只看该作者 �
跟鸿基的板子一样
发表于 2015-8-7 12:41:09 | 只看该作者 �
也遇到过  没解决。。。
发表于 2015-8-7 12:43:48 | 只看该作者 �
换个PCH桥试下吧
发表于 2015-8-7 12:55:08 | 只看该作者 �
我也有一样的
