- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
废话不多说,直接进入正题,先上图
这主板修得真累,问题就是开机后过2分钟就自动掉电然后在点开机能正常开机,刚开始以为是温度高了结果你懂的,测各供电都正常也能进系统就是用不了多长时间就掉电了,I/O换个 把COM芯片也干了,南桥也干了 BIOS也刷了都不行,后来只能求助坛友了,一高手坛友叫换393(上图
) 拿起主板一看AZ393M芯片可惜的是这芯片没有啊,然后到处在料板上找有一个AS358M也不知道能代换不最后去查PDF对比下上图(
)脚位定义都一样直接换上测机一天不用说了塞你懂的。。。。
就内存旁边哪个芯片,希望你们不走弯路,最后把主板图纸给坛友
G31T-LM5-V1.0.pdf
(1.21 MB, 下载次数: 8)
