查看: 5199|回复: 9
[维修经验]
SY-AM690G-GR000无桥供电简单维修
发表于 2011-7-27 00:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
SY-AM690G-GR000无桥供电
桥供电是由U13RT9214)控制两个MOS管(Q35Q36)产生桥供电,量MOSG级无电压,转查它的工作条件,15脚有12V,但7脚只有1.05V,感觉这个电压有点低,跑第7脚连到2个三级管,将Q39摘下来后7脚上升至1.6V跑码亮机,量Q39CE极已经击穿,换了个三级管上去故障修复
不错的实例 但是1.05不也是高电平了吗 9214怎么还不工作?  发表于 2011-7-28 06:35
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 好修
发表于 2011-7-28 11:50:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有上拉只是我没画而已
发表于 2011-7-27 05:36:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有图纸修修起来就是不一样  思路明确、
发表于 2011-7-27 22:13:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太精简,没看懂
发表于 2011-7-27 23:26:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,9214不是控制两个场馆吗,摘掉一个省下一个管也能供电?神奇了、、
发表于 2011-7-28 00:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是啊,我也觉得难以理解
发表于 2011-7-28 08:45:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习学习,谢谢!
发表于 2011-7-28 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没看懂的是,为什么两个三极管,都没有上拉,,最重要的是9214的7脚也没上拉,哪里来的高电平啊!
发表于 2011-7-28 11:49:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
摘的是三级管,不是场管
发表于 2015-8-18 12:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障修复不错,这里三极管CE级击穿可以理解成这两级之间阻值短路,正常是出现在Q39 NPN类型三极管本身高电平导通时候。
