查看: 3213|回复: 20
[创维]
42寸 E700 电视白屏故障。
发表于 2015-5-28 15:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
42寸 E700 电视白屏故障。 这个谁修过的。检测屏电压有 十几付 , 屏的保险也没有断。那位师傅修过这类是的故障。给我说下是那部分出现了问题。
发表于 2015-5-28 15:33:59 | 只看该作者 �
看看信号输入怎么样
发表于 2015-5-28 15:37:23 | 只看该作者 �
灰屏可能是驱动板,白屏平供电正常可能是屏坏
发表于 2015-5-28 15:38:12 | 只看该作者 �
白了,白了,白了就换个屏线试试
发表于 2015-5-28 16:18:56 | 只看该作者 �
能听到开机声音, 驱动板应该没问题把
发表于 2015-6-9 19:11:49 | 只看该作者 �
逻辑板上高压负压,VDD,VCC,VCOM,模块供电电压和降压各点电压都要检查的
发表于 2015-6-10 10:08:21 | 只看该作者 �
白屏 ,你屏上的保险没断,你量下有5V上去吗? 屏上面的三端稳压源输出正常吗?
42寸的屏不可能是5V了吧。  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:53
发表于 2015-6-13 11:35:19 | 只看该作者 �
看下屏供电
发表于 2015-6-15 22:23:42 | 只看该作者 �
加焊一下主控芯片,试试先,,
发表于 2015-6-17 14:50:09 | 只看该作者 �
白屏,首先判断白屏时是否有伴音切伴音是否受控,假如有伴音切受控就检测逻辑板的屏供电电压是否与屏的规格书的供电电压一致,然后在检查TCON板上的其他电压如ACDD、VGH、VGL及伽马电压
发表于 2015-7-11 17:31:15 | 只看该作者 �
检测一下看是不是屏供电有问题
发表于 2015-7-12 08:34:06 | 只看该作者 �
ACDD、VGH、VGL
发表于 2015-7-16 13:30:04 | 只看该作者 �
驱动板没有屏供电
发表于 2015-7-16 14:52:47 | 只看该作者 �
没有屏供电
发表于 2015-7-16 21:23:31 | 只看该作者 �
驱动板有问题了
发表于 2015-7-17 09:30:33 | 只看该作者 �
驱动板有问题
发表于 2015-8-4 09:28:47 | 只看该作者 �
看看信号输入怎么样
发表于 2015-8-4 21:53:57 | 只看该作者 �
42寸的屏不可能是5V了吧。
发表于 2015-8-5 09:30:15 | 只看该作者 �
驱动板 屏供电查查
发表于 2015-8-5 09:44:25 | 只看该作者 �
