查看: 1152|回复: 9
[主板维修]
新人贴 技嘉主板
发表于 2015-8-19 18:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一上电过一两秒就关机了,待机,电池,跳线正常,接下来怎么办,请大神指点
发表于 2015-8-19 18:42:27 | 只看该作者 �
你这个情况估计是短路了吧
没有短路啊。估计是IO  详情 回复 发表于 2015-8-19 19:01
发表于 2015-8-19 19:00:44 | 只看该作者 �
ATX插座3.3  5  12打阻。小4口打阻。场管G极是否对地。然后上电,加电瞬间测供电 时钟 复位电压
发表于 2015-8-19 19:01:55 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-8-19 18:42
你这个情况估计是短路了吧
没有短路啊。估计是IO
发表于 2015-8-19 21:54:41 | 只看该作者 �
是不是自动保护了
不知道哦,我是怀疑IO  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:59
发表于 2015-8-19 21:59:26 | 只看该作者 �
不知道哦,我是怀疑IO
发表于 2015-8-19 22:00:07 | 只看该作者 �
各个供电电感对地值是否正常?
各组供电正常吗?【上电,触发瞬间测电压】
发表于 2015-8-19 22:02:31 | 只看该作者 �
正常哦,我是怀疑IO问题
发表于 2015-8-19 22:05:19 | 只看该作者 �
掉电后不重启,按开关能再触发的话,就是主板保护,
发表于 2015-8-19 22:40:55 | 只看该作者 �
是么,不触发咯
