查看: 3450|回复: 34
[求助中]
B460 掉电。。。
发表于 2015-8-7 14:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一个B460 的本子 客户说开机掉电 ...确实进系统掉电   拆开一开 我擦。。这不通病嘛 。。电阻腐蚀...  顺便鼓捣一下腐蚀的原因  可能是运行硬盘温度传上来 然后一冷 上面泡沫 就有蒸气了。。。这个不重要  反正一看腐蚀 报价 只走客户 拆机换了。。  上机测试   尼玛 还是掉电。。这下懵了  好 又把铁壳给换了 上点啪啪啪  !! 没错 就是啪啪啪   ... 点不亮了。。 听得见 板子上 滋滋滋的声音。。。 救命啊    走过路过 指点一二啊    。。。
发表于 2015-8-7 14:08:42 | 只看该作者 �
肯定是铁皮管没改好,改上去就上电?打值没有,还有改完肯定线裸板上电试,装U上去烧了你就惨了
发表于 2015-8-7 14:17:57 | 只看该作者 �
铁皮管没有焊接好吧
发表于 2015-8-7 14:25:04 | 只看该作者 �
冷静点把铁都换掉再测一下阻值,如阻值不对换掉相关控制芯片,还有铁壳周围的小电阻电容有没有掉。再就是换CPU
发表于 2015-8-7 14:43:28 | 只看该作者 �
小伙子,我告诉你一个秘密:       你娃摊上大事了。
先把短路排除吧。。。
发表于 2015-8-7 14:51:22 | 只看该作者 �
哪有你这样维修的 啊,上来就动这动那的,条件查了吗??那个电没有出来测了吗???出发后电流跑多少???、
发表于 2015-8-7 15:33:56 | 只看该作者 �
自己没换好,在换一下,,在就是你电阻最好换,150K左右的,,稳定一点
发表于 2015-8-7 15:36:28 | 只看该作者 �
问题是变复杂了
发表于 2015-8-7 15:38:39 | 只看该作者 �
先测下铁壳上官对地组织多少
发表于 2015-8-7 15:44:38 | 只看该作者 �
要先测好 G级的对地阻值
发表于 2015-8-7 15:47:25 | 只看该作者 �
处理腐蚀的地方,处理好并焊接好一点。修板不明故障记住先下U,尤其修CPU供电电路记住先下U,修好初次通电也不要上U。确认不会短路与空焊后才装U试机。
发表于 2015-8-7 15:51:41 | 只看该作者 �
先把短路排除吧。
发表于 2015-8-7 15:55:28 | 只看该作者 �
什么情况哥
发表于 2015-8-7 16:20:22 | 只看该作者 �
实在不行换板吧,否则损失更大。
发表于 2015-8-7 16:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁皮换下试试
发表于 2015-8-7 17:39:58 | 只看该作者 �
铁皮管跟62882一起换掉
发表于 2015-8-7 23:59:33 | 只看该作者 �
查短路的地方
发表于 2015-8-8 07:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子很是不稳定
发表于 2015-8-8 11:14:20 | 只看该作者 �
先排除短路把
发表于 2015-8-8 11:20:43 | 只看该作者 �
这个机保护管有问题也会掉电,
