查看: 1932|回复: 6
[求助中]
联想Y450不上电求解啊
发表于 2015-7-29 17:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想Y450的机器,不上电,拆机开始测量吧,3 5v正常,IO工作条件都满足了,点开关,NBSWON#有跳变,ACIN正常,这个是给南桥的开启信号DNBSWON#也有跳变,S5_ON,点开关也有跳变。南桥工作条件也正常,南桥就是不发出SUSB#和SUSC#这两个信号,南桥已经换过,还是不行,BIOS也刷了,一样,就差IO没换了,我这没这个IO,IT8512E的芯片。搞了一天了,头都大了,实在是搞不出来了,求大师帮帮忙啊
发表于 2015-7-29 17:47:47 | 只看该作者 �
这应该刷个BIOS就好的啊
刷过了,不行  详情 回复 发表于 2015-7-29 18:26
发表于 2015-7-29 17:53:12 | 只看该作者 �
是不是充放电小板有问题啊
换过了,换了一个好的,还是不行  详情 回复 发表于 2015-7-29 18:27
发表于 2015-7-29 18:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 18:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 22:50:25 | 只看该作者 �
把ec是susb#和c#脚翘起来试试,看看是不是ec拉低了电压,还是南桥没发出,确定问题所在才好下手
发表于 2015-7-30 09:50:48 | 只看该作者 �
现在发现EC的第11脚VCC没电压,这个信号重要吗?
