查看: 5618|回复: 25
2个电源无5VSB PSON
发表于 2015-7-31 10:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好奇怪的问题, 都是EM311的类型,一台航嘉冷静王2011板的EM311Z的1  2  3   4都没有电压,5脚100V不到  678都是250V左右,另外一个金河田劲霸s410的也差不多,就是2脚有8V左右的电压,但有波动,1V左右的样子,5脚100V左右,678都是250左右, 嗯很奇怪的问题,按资料来看,5脚基本都是175V以上的,甚至有330V的,我这怎么才100V左右啊,   等下去看看启动电阻有没有问题,  不行就换个变压器试试看了, 各位你们有遇到这样的问题的经验吗?有的麻烦讲下下啊,让我少走点弯路啊
发表于 2015-7-31 10:57:33 | 只看该作者 �
在线等着啊  没有遇到这样问题的师傅吗
发表于 2015-7-31 11:04:32 | 只看该作者 �
没图片看不明白啥情况啊
发表于 2015-7-31 11:10:56 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-7-31 11:04
没图片看不明白啥情况啊
要什么图片啊,熟悉的人都知道啊,主要 就是没有5VSB啊,就是EM311还没有开始工作,2脚没有到12V就不会工作,然后5脚连着电阻的,有的说5脚要330v  有的说175V   我去 我也不清楚什么情况,按他们说的 我这5脚100V左右不就少很多吗?电压低  2脚充电都充不满12V  IC就没有办法工作了
发表于 2015-7-31 14:23:31 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2015-7-31 11:10
要什么图片啊,熟悉的人都知道啊,主要 就是没有5VSB啊,就是EM311还没有开始工作,2脚没有到12V就不会工 ...
楼主没图不方便交流,.....
发表于 2015-7-31 14:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 14:51:21 | 只看该作者 �
DM311 各引脚电压(个人测出、仅供参考)
引脚        1            2             3          4             5           6             7            8
待机        地        12V        0.6V        空        175V        250V        250V        250V
正常        地        8V        0.5V        空        175V        250V        250V        250V
发表于 2015-7-31 15:18:15 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-7-31 14:51
DM311 各引脚电压(个人测出、仅供参考)        ...
我把5脚电压调了210+都还是不行   2脚电压还是8V  郁闷
发表于 2015-7-31 15:51:09 | 只看该作者 �
更换一下2脚的电容,二级管,不行就换EM311吧.......
发表于 2015-8-1 15:52:06 | 只看该作者 �
EM311换了   2脚电容也换了 ,连变压器都换了,  我擦    就那几个零件 我打算全都换一遍试试
发表于 2015-8-1 19:30:28 | 只看该作者 �
查一下尖峰吸收回路以及输出二级管和电容......
发表于 2015-8-2 09:03:33 | 只看该作者 �
咱俩一样啊朋友,我怀疑是2脚的接地的稳压二级管坏了。我没有。所以只是猜测。兄试试
发表于 2015-8-2 13:19:44 | 只看该作者 �
楼主继续,一共没几个件都扫一遍.....
发表于 2015-8-2 16:23:42 | 只看该作者 �
有点忙 等搞好了 就回复你
发表于 2015-8-2 16:24:48 | 只看该作者 �
我这个不是稳压管的问题  我应该换过了   现在就差3脚的反馈方面了
发表于 2015-8-2 17:02:11 | 只看该作者 �
统归没几个元件,大不了一个一个来。运气好,第一个就是那个臭虫,不好嘛,就最后的一个。
再不行?。。。那只能是。。。人品大爆发了!。。。哈哈。。。
慢慢来,着急不得。
发表于 2015-8-4 08:39:14 | 只看该作者 �
加油楼主!
弄好了发出来学习哦,谢谢
发表于 2015-8-4 13:46:05 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2015-8-2 16:23
有点忙 等搞好了 就回复你
期待楼主大捷的消息,.....学习学习..
发表于 2015-8-4 16:17:16 | 只看该作者 �
航嘉的话辅助变压器也容易坏的,先检查一下辅助变压器,辅助开关管先
发表于 2015-8-5 11:33:16 | 只看该作者 �
没有 辅助开关管, 辅助变压器换了
