查看: 1661|回复: 11
[主板维修]
映泰p31-a7
发表于 2015-8-26 12:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一块p31-a7主板,他说是不亮,直接上诊断卡不跑吗
接示波器测32.768,没有波,以为是个小问题换掉谐振电容和晶振,跑马正常,屏幕灯刚亮就重启了
看来还有问题,习惯性拆掉com芯片,再开机正常了   (换了个芯片还是一样重启)
在论坛里看到这款板子有好多问题,这个板子com芯片是不是算个通病?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-26 12:11:54 | 只看该作者 �
嗯呢  有中国问题的
发表于 2015-8-26 15:27:07 | 只看该作者 �
com芯片坏了?
发表于 2015-8-26 15:35:07 | 只看该作者 �
晕啊,技嘉到是有这个问题,
发表于 2015-8-26 22:30:00 | 只看该作者 �
这个可以不装啊,正常能用就可以
发表于 2015-8-27 09:46:53 | 只看该作者 �
只知道技嘉的好范这个毛病,下次映泰的也得注意了
发表于 2015-8-27 11:17:15 | 只看该作者 �
刷个BOIS看看,不行就回到晶振和谐振电容那边去,还是不行那你可以考虑一下IO和南桥了。
发表于 2015-8-27 12:09:12 | 只看该作者 �
楼主采取的是不装com芯片,那么问题的真正原因是什么?
发表于 2015-8-27 12:54:42 | 只看该作者 �
先做软后做硬一步一步来
发表于 2015-8-27 17:30:27 | 只看该作者 �
拆下 这个是没问题,再过几天又不正常哦
发表于 2015-8-27 17:38:13 | 只看该作者 �
com口,目前还没有修到过...
发表于 2015-9-1 18:49:34 | 只看该作者 �
应该不是com芯片,应该是别的问题
