查看: 5816|回复: 4
安泰信3005DM乱跳掉压报警简单自助维修成功分享
发表于 2015-7-22 13:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人纯小白,不会维修,有业余喜欢折腾笔记本配件兴趣,前段时间淘了二手安泰信3005DM直流电源,主要是方便平时笔记本充电及查看下不开机的笔记本主板的待机和开机电流初步判断故障再考虑要不要送修,使用率很低,没用过几次,某天接着笔记本装系统,突然听到电源尖叫报警声,电压由19V,一下跳到15V,赶紧关掉,空载试,本来30V的只能最高调到19V,并且数显非常不稳定,上下跳动,过会儿又尖叫报警且电压直线下降到0,反复几次之后,有时开机最高15V,有时10V,有时20V,20V时开着空负载有时坚持一二小时就报警,有时一开机就报警,总之就是根本无法正常使用,由于不懂原理和维修,拿去找平时比较熟悉帮修笔记本主板维修店的师傅看,他也搞不懂,不过他有使用这款,查了下,有贴子说温度问题,短接温控器二脚把风扇改为常转,还是一样掉压报警,他说他使用的那款拿回来就换了电位器,可能是电位器的问题,于是帮我换电位器(多少个不清楚,可能只是换了50K那个),反正是他网上订来备用的,便宜货,装上后开机,能到20V,虽然也有点小跳变,但没掉太多,也没报警,他说他也不怎么懂,就这样将就用下吧,于是拿回来,哪知道拿回来一开机,又掉压报警了,拿去本地电器维修店,师傅说没弄过这东西,复杂,不懂,搞不了,,之前帮我换电位器的师傅说,那没办法了,另外买个吧,。。亲,虽然钱不多,但成色真的不错,250元买来的(感觉自己就是个二百五)就用了没几次就这么当垃圾扔了吗?心有不甘啊,先放一边吧,空了就开机看看,奇怪的是,有时开机电压能到35V,有时只有15V,总之几乎次次开机都不同,而且老跳来跳去,但无一例外,或长或短开机时间后都会报警,虽然我不懂,但总觉得这玩意儿应该是没有什么大故障的,会不会就只是电位器的原因呢(本人是第一次听说电位器这个词和知道这个东西),某次无聊逛淘宝,想起电位器,就搜了下,然后心想,既然第一次他帮我换过电位器之后貌似正常了一会儿,于是,心一横,虽然有人说换50K电位器就可以了,但我真不知道说的是只换标号为50K的这一个,还是四个一起换,看了下是一个50K,二个10K,一个5K的,有5K也有10K,还有50K,所有的一起也可以叫50K,不确定的情况下,还是四个一起买了,不要便宜的,狠心闭眼买了4个进口的,加快递费又去了几大十,唉,(为了免广告嫌疑,价格品牌和买处就省略了),今天刚收到,对比了下原来,发现确实差别大,至少外观上,进口的有品牌标识和编号,本来电源上的什么都没,一对比就知道哪个好,哪个差了,,手上就一个烙铁,很费了一番精力和时间想了很多办法,终于成功把四个电位器一起换掉了,然后装回去默念了三秒XXXX,,一开机,没报警了,调试了下,最高35.5V,没乱跳,当然刚调整停下时还是有0.1左右的跳动的,但稳定下下后,观察了一小时,定在20V,,真是一下都没跳动过,一直是20V,电流表测了下,不知道是哪个的原因,反正数显20V的,电流表上显示19.6V,听说可以校正,不懂,先不管,拿了个笔记本来接上,不敢开机,先充电,二小时过去了,一切正常,20V就没看到跳变过,至此,我想,我这个本来要当垃圾废铁扔掉了的安泰信3005DM直流电源应该算是修好了吧。PS:有种猜测,奸商会不会出售时把本来配的四个高质量电位器给换成了劣质电位器呢,这中间就有几十元的差距,不然没理由看做工用料什么的都不错的这款电源,会配这么差的劣质易损电位器啊。。。。希望对有同款(3005S,3005SI,3005DM应该是一样的,我看那个变压器上标的是3005S)或同类型故障的大大们有点帮助,我也够时间上班了,谢谢!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
党华 + 5
发表于 2015-7-22 14:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
国产的可调电位器质量一直都不好,记得三十年前玩音响时,经常遇到电位器的问题,只能用注射器抽取无水酒精,清洗一下电位器能管一段时间。哪个时候进口电位器的价格是非常高的,现在大部分都用电子芯片来控制,也就没有了我那时的烦恼。现在的可调电源设备虽然还是使用普通的电位器,主要是成本控制的原因,价格高了,不好卖。我使用的是安泰信 3005DM电位器也有点小问题,到时考虑更换,换二个电压调节的就够了,电流调节用的少可不用更换。
发表于 2015-7-22 17:48:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jialin116 发表于 2015-7-22 14:45
国产的可调电位器质量一直都不好,记得三十年前玩音响时,经常遇到电位器的问题,只能用注射器抽取无水酒精 ...
谢谢师傅!本来想只换电压那二个,确实电流调节那二个基本不怎么用,但实在是担心如果电流那二个中有一个出问题,也会引起尖叫报警,感觉象定时炸弹一下,稳当起见,还是觉得四个一起换掉好些,
发表于 2015-7-22 18:03:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉电位器的情况估计不会有,应该还是质量没有过关。
发表于 2015-7-22 20:16:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
早就告诉你换电位器还怀疑骗你,其实可以只买两个多圈的换主调节,把微调短路就可以了。
