查看: 10893|回复: 22
[资料软件]
西数绿盘从此消失!绿盘从此纳入蓝盘的行列!从蓝中找绿必看。
发表于 2015-10-31 11:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数的硬盘通常以颜色划分,有绿盘、蓝盘、红盘、黑盘,从硬盘的性能上来看是一次递增的!黑盘是企业级硬盘,是硬盘里面性能最好的。
其中,绿盘被视为环保硬盘,其热量低、安静等特点备受很多人青睐,但是从事数据恢复的同行们也会有感受,绿盘总体的质量还是让大家心凉的,性能差,以价格低廉占据了市场的很大份额,是很多个人用户的选择。
7200转从能性能上来看,稍逊黑盘,也是很到客户的首选,但是将绿盘划分到蓝盘,我们就很难再分辨出那种盘是性能低那种是性能稍高的产品,蓝盘里面同时存在5400、7200两类产品,很难分辨雄雌。
  因此,再买西数的硬盘,已经无法再从颜色贴纸上进行判断。但官方提供了一个鉴别办法——硬盘型号尾部的字母“Z”。
绿盘型号末尾的“X”变成了“Z”
例如,3.5寸的“WD10EZRZ”就是1TB、5400RPM的绿盘,而“WD10EZEX”则是1TB、7200RPM的蓝盘。有Z的就是原来的绿盘。
从此 绿色的硬盘就再也看不到了!
发表于 2015-10-31 11:25:50 | 只看该作者 �
楼主的意思  是绿盘淘汰了  还是改个名字实质还是绿盘
改名字了!绿皮换蓝皮!其他都没有变。  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:13
发表于 2015-10-31 12:13:39 | 只看该作者 �
改名字了!绿皮换蓝皮!其他都没有变。
额 就是典型的挂羊头卖狗肉喽  详情 回复 发表于 2015-10-31 19:13
发表于 2015-10-31 19:13:52 | 只看该作者 �
陶帅 发表于 2015-10-31 12:13
改名字了!绿皮换蓝皮!其他都没有变。
额  就是典型的挂羊头卖狗肉喽
有那么一点,绿盘的特性是很多电脑伤知道的,通常去买盘电商也会直接推荐蓝盘的多一些,可能绿盘销量实在是太低,故此将绿盘换个蓝皮。(猜测)  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:40
发表于 2015-11-1 20:20:33 | 只看该作者 �
现在我装机全部推荐用固态硬盘,机械硬盘再好还是不如固态好!除非那些需要存储量大的。但是都是普通人家。无需那么大容量
固态硬盘固然是好,无噪音,发热量小,抗摔等特性!装机是绝佳选择。但是 在数据恢复中,固态硬盘出现问题,若想恢复数据那需要付出比较昂贵的代价。当然 没有数据用啥都行  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:38
发表于 2015-11-2 09:38:13 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2015-11-1 20:20
现在我装机全部推荐用固态硬盘,机械硬盘再好还是不如固态好!除非那些需要存储量大的。但是都是普通人家。 ...
发表于 2015-11-2 09:40:17 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2015-10-31 19:13
额  就是典型的挂羊头卖狗肉喽
发表于 2015-11-2 13:27:56 | 只看该作者 �
典型的挂羊头卖狗肉,过一阵子是不是要出七彩盘了?
发表于 2015-11-3 09:22:06 | 只看该作者 �
绿盘的销售不行, 所以换了蓝盘
二师兄说的对!!大部分市场卖蓝盘  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:54
发表于 2015-11-4 11:03:46 | 只看该作者 �
绿盘主要是存储用的吧,感觉没用过绿盘
绿盘 转速低,然后打着绿色环保的套路,性能差一些。  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:56
发表于 2015-11-5 13:04:48 | 只看该作者 �
又多知了一点,蓝盘我都心凉,绿盘更怕了。现在硬盘命好象都不长的!
怎么不说硬盘大多都是被电源伤了的呢?  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:50
单盘面积不变,密度大大增加,一旦出现问题 很多都是无法挽救的!  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:57
发表于 2015-11-5 19:28:58 | 只看该作者 �
学习了,辛苦楼主了!
发表于 2015-11-6 10:54:11 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2015-11-3 09:22
绿盘的销售不行, 所以换了蓝盘
二师兄说的对!!大部分市场卖蓝盘
发表于 2015-11-6 10:56:28 | 只看该作者 �
pankai122011 发表于 2015-11-4 11:03
绿盘主要是存储用的吧,感觉没用过绿盘
发表于 2015-11-6 10:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 11:52:57 | 只看该作者 �
其实都是一回事
发表于 2015-11-6 14:01:52 | 只看该作者 �
以前不知道买了个性能低下,现在就保存数据用,平时都是放柜子里!
发表于 2015-11-6 18:41:37 | 只看该作者 �
西数越做越烂,绿盘做不下去了,还来搞蓝盘,这下蓝盘都值得怀疑了
发表于 2015-11-7 14:50:11 | 只看该作者 �
怎么不说硬盘大多都是被电源伤了的呢?
也有可能吧!我们这好多电脑就是用的垃圾电源  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:17
发表于 2015-11-7 18:12:20 | 只看该作者 �
那么硬盘的价格又会调低了?
