查看: 4932|回复: 52
[求助中]
神啦来救救我的Y485把,
发表于 2015-6-8 11:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
  还是那台Y485,前几天才发过贴。http://www.chinafix.com/thread-866334-1-1.html
幸亏cqtnhtkj这个兄弟的提醒,在BIOS理关掉独立显卡,每次重启都能亮机了。但进只能用集成显卡,客人不答应,钱人家照出,
就是要求一定要用独立显卡。
这个机器的问题现在就是在BIOS里,只要在BIOS里选择LEGACY SUPPORT这项。那么就只能选择集成显卡,就没问题。
如果选择LEGACY SUPPORT,又选择独立显卡的话,就肯定是不能亮机的。
但如果选择UEFI的话,就不管选择独立显卡,还是集成显卡都能亮机。本来打算装一个UEFI的系统,但不管怎么装都,在UEFI下都找不到
引导设备。打电话给联想售后,说这个机器UEFI是不能用的。这就郁闷了。客人非得要独立显卡。
但在LEGACY SUPPORT模式下,独立显卡是不亮机的,看电流这种情况下是不过内存的。
在论坛找了很多BIOS都不亮机,那位手里有个机器确定好的BIOS发一个上来吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu409178012 + 5 今天修好一个机子短路的Y485,修好以后情况.
发表于 2015-7-17 09:51:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主解决了吗? 我现在手上一个一样的机器,一样的现象,改了BIOS就不亮了,也是刷了你说的BIOS能亮,别的刷了都不亮
发表于 2015-6-8 11:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵~!这样的问题真难摘。把BIOS刷个试试呢、
BIOS已经刷了一堆了  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:33
发表于 2015-6-8 12:03:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
9012 是带程序的  你把9012的程序刷进去没啊 。
这个是买的剪板IC  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:31
发表于 2015-6-8 12:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个是有点难搞,而且版主都说了 你这个EC是带程序的 ,
发表于 2015-6-8 12:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的只能找大神帮你啦,我们小白真的有心无力
发表于 2015-6-8 12:31:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个是买的剪板IC
发表于 2015-6-8 12:33:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
BIOS已经刷了一堆了
发表于 2015-6-8 12:46:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
刷过就是独显的问题了呗  看看供电不行焊下
供电完全OK的  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:39
发表于 2015-6-8 12:55:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡电路有问题,好好查下吧
发表于 2015-6-8 12:58:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在这仁宝ec真麻烦
发表于 2015-6-8 13:38:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
bios已经刷了10机个了
发表于 2015-6-8 13:39:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
供电完全OK的
发表于 2015-6-8 13:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
到官方网站去下载最新的 在DOS下升级BIOS 或者分离后再刷进去试试 再不行换显卡芯片 再不行不修了 或者换吧
去官网看过了,没看到升级程序,只看到驱动程序  详情 回复 发表于 2015-6-8 14:28
发表于 2015-6-8 13:52:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡芯片不看看么!!
发表于 2015-6-8 14:28:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
中国官网好像没有BIOS的吧。 你可以去联想台湾官网看看。 美国的官网上也有  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:04
那换显卡芯片吧 先报价 说明后果 看顾客愿意尝试不  详情 回复 发表于 2015-6-8 15:27
发表于 2015-6-8 15:09:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种问题真心没遇见过
发表于 2015-6-8 15:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是个方法。一般客户会先将就用  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:57
发表于 2015-6-8 22:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该还是BIOS   问题吧    不行去淘宝买个BIOS   拼一把
应该不是BIOS的问题,刷了很多个了  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:10
发表于 2015-6-9 10:10:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
应该不是BIOS的问题,刷了很多个了
发表于 2015-6-9 12:57:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前几天刚遇到你这情况的,华硕X450C 果断把独立显卡换了OK!
