楼主: 陈祖平
神啦来救救我的Y485把,
发表于 2015-6-12 11:22:30 | 只看该作者 �
这种蛋疼的问题还真不好整。
头像被屏蔽
42#
发表于 2015-6-12 11:24:36 | 只看该作者 �
其实吧,我建议直接简单点搞。直接用uefi系统呗。下个win7的原版iso,刻录成引导光盘,bios调成uefi,安装系统。记得硬盘可能要换成gpt格式的。现成的支持uefi的win7 win8系统,网上也 的。 GoodLuck!
发表于 2015-6-12 11:42:07 | 只看该作者 �
估计是EC不配套,再换一个吧,
发表于 2015-6-12 11:46:53 | 只看该作者 �
加油   加油 秒杀
发表于 2015-6-12 11:57:20 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2015-6-8 15:27
那换显卡芯片吧 先报价 说明后果 看顾客愿意尝试不
这是个方法。一般客户会先将就用
发表于 2015-6-12 12:22:57 | 只看该作者 �
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2015-6-13 12:58:34 | 只看该作者 �
今天遇到一台一模一样的情况, 本来是不触发。查到公共电压有短路的,修好了后开机亮了以为正常了,结果模式改成LEGACY就不亮,后来设置成你说的使用集显可以进系统, 现在还在研究怎么给客户解释这个问题。
搞好没,搞好了上来说声  详情 回复 发表于 2015-6-16 19:32
发表于 2015-6-13 13:10:08 | 只看该作者 �
我就是联想售后的,谁说UEFI 不能直接引导啊,我就能,但是感觉你的机器和引导到没有关系,应该是独显坏了
发表于 2015-6-13 13:11:04 | 只看该作者 �
换个显卡试试看
发表于 2015-6-13 13:38:11 | 只看该作者 �
上淘宝买呗
发表于 2015-6-16 19:32:06 | 只看该作者 �
liu409178012 发表于 2015-6-13 12:58
今天遇到一台一模一样的情况, 本来是不触发。查到公共电压有短路的,修好了后开机亮了以为正常了,结果模 ...
搞好没,搞好了上来说声
发表于 2015-6-17 10:54:49 | 只看该作者 �
楼主BIOS没刷对吧,或者用你自己备份的BIOS,再从官网下载一个BIOS,,合成一下再刷
发表于 2015-6-17 10:59:23 | 只看该作者 �
这个好头痛啊。不懂。小小白路过
发表于 2015-6-17 11:00:16 | 只看该作者 �
显卡芯片不需要考虑下吗 ?
发表于 2015-7-17 09:51:41 | 只看该作者 �
楼主解决了吗? 我现在手上一个一样的机器,一样的现象,改了BIOS就不亮了,也是刷了你说的BIOS能亮,别的刷了都不亮
