查看: 9214|回复: 51
[求助中]
华硕7代板载I5,莫名被降频到0.38G,不知如何下手了
发表于 2019-8-17 17:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕U3000,板号UX330UA,进系统后速度非常卡,功能都是正常的,就是慢。
基本的怀疑对象都排查了:
固态硬盘检测速度200M/秒,也换了还是一样。
BIOS恢复出厂,关闭外设无果。
BIOS重刷了2个,一样。
单独用电池、或者单独用电源也一样。
键盘、触摸、USB设备等待都排查了。
连进BIOS操作,进PE操作都卡。
最后进系统看了一下任务管理器的CPU性能,居然只有0.38G,且始终不变。 试着看高清、鲁大师压力测试,都一样,0.38G不变。
看来,问题就出在这里了。
这下没辙了,查了很多资料,系统的CPU性能最小值设定、intel 动态性能管理驱动、都试过,无果。
真的没辙了……
希望坛子里有朋友指点一下
补充内容 (2019-9-7 12:20):
此机最后换板搞定。
发表于 2019-8-19 11:48:39 | 只看该作者 �
哈哈哈,非常典型的问题。联想,ThinkPad,DELL都有,引发的极致很多。有些是通过刷BIOS解决,有些是没有识别到你的适配器的ID是否匹配(不匹配或无法识别就会锁频),有些是温控电路出问题了。需要找图纸,根据实际情况查,很容易解决(极少是CPU内部问题)。我一般遇到什么卡顿问题就优先检查这个
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-8-20 11:50:45 | 只看该作者 �
像百度学习,论坛以后有逐渐收缩资源、集中起来垄断销售的趋势。
百度就是这样做的,网民们把自己的文章、资料等资源贡献给百度后,它现在据为己有,垄断销售了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-19 16:14:07 | 只看该作者 �
哪位仁兄有图纸,麻烦发一份上来,买也行。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-18 21:00:17 | 只看该作者 �
官网驱动,CPU温度
发表于 2019-8-18 08:08:36 | 只看该作者 �
估计电流检测或OC检测出问题了,或者供电不稳定。
发表于 2019-8-17 23:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU被降频了,论坛有这种案例,你可以搜搜
发表于 2019-8-17 23:24:44 | 只看该作者 �
冲电芯片有问题也限频
发表于 2019-8-18 09:48:23 | 只看该作者 �
去掉PR8935试下。
我连本子型号都没有说,这位坛友就知道是哪个元件,真是未卜先知,佩服啊!  详情 回复 发表于 2019-8-18 16:45
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-8-18 16:45:43 | 只看该作者 �
"华硕U3000,板号UX330UA"这是你写的吧?好心指点不领情。以后这样的好事还是少做了。  详情 回复 发表于 2019-8-19 12:15
一台华硕U3000,板号UX330UA,进系统后速度非常卡,功能都是正常的,就是慢  详情 回复 发表于 2019-8-18 20:19
发表于 2019-8-18 20:19:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-18 20:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高级工程师果然不一样! 如果我之前也发贴得到你的指点话,会多修好几台机子。  详情 回复 发表于 2019-8-19 12:20
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2019-8-19 08:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下CPU温度高不高,温度太高,CPU就会自动降频,板载的都是CPU损坏,上次有一台和你一样的故障,CPU核心有90多度。
温度很正常,45度,风扇运转都正常。  详情 回复 发表于 2019-8-19 10:47
发表于 2019-8-19 09:16:24 | 只看该作者 �
有条件的话直接换cpu 基本上自身的问题
板载四合一APU,更换风险收益比太大。  详情 回复 发表于 2019-8-19 10:48
发表于 2019-8-19 10:47:58 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2019-8-19 08:41
看下CPU温度高不高,温度太高,CPU就会自动降频,板载的都是CPU损坏,上次有一台和你一样的故障,CPU核心有 ...
温度很正常,45度,风扇运转都正常。
发表于 2019-8-19 10:48:39 | 只看该作者 �
板载四合一APU,更换风险收益比太大。
发表于 2019-8-19 10:55:11 | 只看该作者 �
特地安装了intel extreme tuning utility,发现CPU的倍频应该是被锁住了,是虚的,无法更改
最大核心频率也是0.4G,改动不了。
发表于 2019-8-19 11:13:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-19 11:25:01 | 只看该作者 �
换U 成本太大 不划算  也是不好搞
发表于 2019-8-19 12:15:32 | 只看该作者 �
不好意思,我的确是写了,是后来编辑进去的。 把您当成灌水的了,还请原谅  详情 回复 发表于 2019-8-19 13:21
发表于 2019-8-19 12:20:21 | 只看该作者 �
高级工程师果然不一样!
发表于 2019-8-19 13:21:47 | 只看该作者 �
把您当成灌水的了,还请原谅
取了电阻试下吧  详情 回复 发表于 2019-8-19 13:27
