查看: 1444|回复: 2
[主板维修]
ga-ep43t-s3l
发表于 2015-7-12 23:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机跑码C1重启  经查为U6是S11的坏 没有S11 直接去掉开机跑码正常 显示
发表于 2015-7-15 10:14:51 | 只看该作者 �
U6是UP6262M8(S11)這棵PWM IC嗎?
发表于 2015-7-15 18:26:34 | 只看该作者 �
能不能拍个图上来看看
