查看: 9908|回复: 32
[求助中]
sony SVE141D11T 不进系统 u盘不引导 光驱不读碟
发表于 2015-7-14 18:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
此机是2修机  原来故障是掉电,上家加焊了 南桥 cpu供电芯片   没修好 ,我换cpu供电芯片后机器能显示 不进系统 u盘不引导 光驱不读碟 硬盘供电正常 4颗电容也正常 对地300多 也正常  不管按键盘哪个键一直提示 无系统   不能进cmos   bios 刷过了         以前遇到sony 不引导u盘的  都是把硬盘拆了 在别的机器上装好系统 在放sony上 就引导了
最佳答案
查看完整内容
你真要给吗 ?那我就不客气咯
发表于 2015-7-14 18:09:57 | 只看该作者 �
天涯维修者 发表于 2015-7-26 23:16
我换南桥 正常了 怎么给你那100分
你真要给吗 ?那我就不客气咯
我转给你100分 那我发的悬赏那100分 还是要不回来  详情 回复 发表于 2015-8-9 22:48
回复
发表于 2015-7-14 18:14:35 | 只看该作者 �
加焊下南桥吧 也许好了呢
回复
发表于 2015-7-14 19:23:13 | 只看该作者 �
不知道能不能进CMOS   如果可以进,可以将外设一个个的禁用试试
回复
发表于 2015-7-14 19:26:32 | 只看该作者 �
裸板试过了吗?
回复
发表于 2015-7-14 19:36:07 | 只看该作者 �
this board didn't read any boot Cd
回复
发表于 2015-7-14 19:36:26 | 只看该作者 �
try 64 bit operating system
H55
WHY ????????????  详情 回复 发表于 2015-7-14 20:01
回复
发表于 2015-7-14 20:01:31 | 只看该作者 �
WHY ????????????
回复
发表于 2015-7-14 20:19:21 | 只看该作者 �
直接换南桥把
我换南桥 正常了 怎么给你那100分  详情 回复 发表于 2015-7-26 23:16
回复
发表于 2015-7-14 20:36:31 | 只看该作者 �
如果你能排除软件问题(包括BIOS)
就排查下PCH吧
回复
发表于 2015-7-14 20:37:22 | 只看该作者 �
应该直接换南桥  加焊的不行
回复
发表于 2015-7-14 21:20:02 | 只看该作者 �
我感觉换南桥不一定行  明天我试试   以前时不时就遇到sony不进bios的 不引导的  我在别机器上做系统就行了 一直没解决这问题
回复
发表于 2015-7-14 21:23:51 | 只看该作者 �
在别的机器上做成gpt格式的系统,之前遇到个三星问题差不多这样,捣腾大半夜搞定的。不行就不知道了
回复
发表于 2015-7-14 23:13:00 | 只看该作者 �
今天有个联想E49A的机子,换的新板,装上后,硬盘不读,U盘不读,光驱没试,后不调BIOS好的,你这个要是BIOS都不进真不知从哪下手了
回复
发表于 2015-7-15 00:36:16 | 只看该作者 �
换桥把    应该能好
回复
发表于 2015-7-15 00:36:33 | 只看该作者 �
看看CPU
回复
发表于 2015-7-15 08:18:31 | 只看该作者 �
楼主,是独显吗?上次遇到个索尼跟你的一模一样。进不了bios!最后换显卡ok!你可以看看。
能正常显示 显卡那没动过 换显卡有依据吗 靠运气吗  详情 回复 发表于 2015-7-15 12:47
回复
发表于 2015-7-15 12:47:20 | 只看该作者 �
我一台机器跟你的故障一模一样。我没搞定,发到迅维那边,最后给我的结果是显卡故障  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:06
回复
发表于 2015-7-15 16:09:04 | 只看该作者 �
索尼U盘引导  开机直接按F11的  按别的都没反应  COMS里面设置了也不行
回复
发表于 2015-7-15 17:17:11 | 只看该作者 �
USB键盘能用吗,排除下键盘不灵,如果USB键盘也不能用,那岂不是考虑南桥去了。
回复
