楼主: 天涯维修者
sony SVE141D11T 不进系统 u盘不引导 光驱不读碟
发表于 2015-7-16 08:06:30 | 只看该作者 �
天涯维修者 发表于 2015-7-15 12:47
能正常显示 显卡那没动过  换显卡有依据吗   靠运气吗
我一台机器跟你的故障一模一样。我没搞定,发到迅维那边,最后给我的结果是显卡故障
回复
发表于 2015-7-16 08:31:27 | 只看该作者 �
换个硬盘试过没
回复
发表于 2015-7-16 14:27:53 | 只看该作者 �
上家加焊了南桥,,可能还是南桥问题
回复
发表于 2015-7-16 14:34:09 | 只看该作者 �
南桥直接换了.更换电容后故障依旧,就直接换南桥
回复
发表于 2015-7-16 14:34:29 | 只看该作者 �
SONY 的东西是不好搞的哦
回复
发表于 2015-7-26 23:15:24 | 只看该作者 �
换南桥 好的  正常了
回复
发表于 2015-7-26 23:16:41 | 只看该作者 �
我换南桥 正常了 怎么给你那100分
你真要给吗 ?那我就不客气咯 [attachimg]910103[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:58
回复
发表于 2015-8-6 16:57:16 | 只看该作者 �
这个硬盘和光驱的电路是两部分组成,一是供电,二是数据,供电是5v,如果供电正常,数据阻值正常的情况下,直接更换南桥,至于bios如果确定重刷过的程序没问题的话,可以先放一边,换了南桥再看看能不能进
回复
发表于 2015-8-6 17:00:11 | 只看该作者 �
先考虑软件问题在考虑硬件问题,bios有没有刷写过
回复
发表于 2015-8-6 17:03:41 | 只看该作者 �
进bios是ASSIST键试试能进去吗
回复
发表于 2015-8-9 22:48:11 | 只看该作者 �
对于俄来说.╭ 发表于 2015-7-14 18:09
你真要给吗 ?那我就不客气咯
我转给你100分 那我发的悬赏那100分 还是要不回来
回复
发表于 2015-8-15 17:38:57 | 只看该作者 �
直接查南桥发出的2个硬盘连接信号啊!打下俩个电容的阻值,一般换南桥就行!
回复
发表于 2015-8-15 17:40:02 | 只看该作者 �
这种简单的问题故障,一般都是南桥故障
回复
