查看: 12296|回复: 28
洗板水毒性强吗,平时你们怎么保存的
发表于 2015-3-24 11:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
洗板水不小心倒了一小瓶到整个手臂上,我马上用清水冲刷,但感觉皮肤辣辣的有点麻麻的感觉,不舒服。平时你们存放到酒精瓶的洗板水 会挥发得快吗,放在桌面上 慢慢挥发 人会不会不知不觉吸收到人体.......
发表于 2015-3-24 12:05:40 | 只看该作者 �
我试过用酒精代替洗板水,但效果不好,会发白或者洗不干净,始终还是用洗板水
发表于 2015-3-24 22:17:09 | 只看该作者 �
       毒性不大吧!!你脑袋偏一点要不闻着难受
发表于 2015-3-25 09:30:34 | 只看该作者 �
洗板水配方
以上只是长期大量接触所产生的结果,平时工作场所要注意勤通风就不会造成太大危害。
发表于 2015-3-26 01:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗板水和天那水成分差不多,你知道做油漆的一天要用掉多少天那水吗?那是几斤甚至几十斤。而且油漆房一般都是封闭的。肯定的说,洗板水是有化学毒性的,但想想广大的油漆工,你就释然了。希望我的回答能解除你的忧虑。
发表于 2015-4-3 19:24:12 | 只看该作者 �
我都带个防毒面具
怕让人认出来  详情 回复 发表于 2015-4-14 07:02
要不要这么霸气??  详情 回复 发表于 2015-4-7 12:37
发表于 2015-4-5 17:39:47 | 只看该作者 �
多通风,没事
发表于 2015-4-7 12:37:56 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-4-3 19:24
我都带个防毒面具
要不要这么霸气??
发表于 2015-4-8 16:55:39 | 只看该作者 �
没事的。可能是带了酒精在里面感觉会辣辣,
发表于 2015-4-14 07:02:27 | 只看该作者 �
我都带个防毒面具
怕让人认出来
发表于 2015-4-14 07:38:00 | 只看该作者 �
有毒 吧 我用酒精
发表于 2015-4-16 09:34:35 | 只看该作者 �
肯定有毒性,能杀精吧,。
发表于 2015-4-16 11:05:06 | 只看该作者 �
又不是经常这么,不用怕。无事的。
发表于 2015-4-17 21:56:17 | 只看该作者 �
不会吧。一点点毒性肯定是有的。一般都是用专用的那种小瓶子。
发表于 2015-4-19 21:25:04 | 只看该作者 �
其实只要保持空气流通就没有什么问题
发表于 2015-5-5 23:37:45 | 只看该作者 �
可以试一下用医用酒精呀,平常都用这个
发表于 2015-5-8 16:51:53 | 只看该作者 �
有专用洗板水的瓶装好就是了。
发表于 2015-5-8 16:57:46 | 只看该作者 �
有毒的,使用时注意通风。
发表于 2015-5-19 18:01:09 | 只看该作者 �
用那种翻盖的瓶子装挥发好快
发表于 2015-5-21 11:55:20 | 只看该作者 �
530是灌装的压出点喷在牙刷上 局部清洗效果不错
