查看: 3972|回复: 20
[主板维修]
求助,磐正AK780G主板,各路供电均正常,就是无复位,求维修思路.
发表于 2015-7-9 19:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,内存附近有一电容被换过了,测量CPU,1.15V,内存1.8 0.9V,桥1.5V供电均正常,晶振也有电压,没思路了,求高手帮忙,谢谢!
补充内容 (2015-7-10 10:17):
谢谢各位的回复,经查是Q32,串行总线电压1.2V供电管3055的问题.换后即OK
发表于 2015-7-9 19:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS有片选?
发表于 2015-7-9 19:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思我看错了,应该查各个PG
发表于 2015-7-9 20:13:40 | 只看该作者 �
做南桥试试
发表于 2015-7-9 20:29:09 | 只看该作者 �
时钟,复位 都有没有
发表于 2015-7-9 20:34:29 | 只看该作者 �
AVDD  2.5测没有
发表于 2015-7-9 20:42:46 | 只看该作者 �
按压南、北桥看有无变化?
发表于 2015-7-9 21:39:36 | 只看该作者 �
好像接下来要查时钟
发表于 2015-7-9 22:52:31 | 只看该作者 �
好吧,AMD的主板供电时序是这样的的,待机供电-内存供电 -VDDA2.5-CPU供电-桥供电,总线供电  当供电正常之后,经电路转换要有一个SB_PWRGD 给南桥,南桥在收到这个SB_PWRGD和时钟,32.768KHZ,南桥第二个待机都正常之后,就会发出复位,可是你这块主板没图纸,就苦逼了!!!!
发表于 2015-7-9 23:03:25 | 只看该作者 �
刷bios 换南桥...
发表于 2015-7-9 23:04:38 | 只看该作者 �
主要是SB PWRGD这个信号,,就像NV芯片组里面的HT VLD
发表于 2015-7-9 23:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-10 00:06:56 | 只看该作者 �
查时钟还有cpupwrgd,还有io的pwrok
发表于 2015-7-10 06:14:42 | 只看该作者 �
非常感谢楼上各位的回复,经实验,压桥不起作用,还有就是此板一旦触发开机,再碰开机针,无法再关机.
用假负载测得CPU的电压如下:
时钟输入=0,电源好=0.15,系统复位=0.12,串行总线电源B=0.13,串行总线电源A=0.45,VTT=0.89,PLL=2.5,内核=1.15
感觉像是串行总线电源不正常.不知从何查起?
发表于 2015-7-10 06:16:40 | 只看该作者 �
又测量了一下各个晶振的电压:
32K晶振:0.32V    0.17V,
14.318时钟晶振:1.42V,142V,
25M南桥晶振:1.62V,3.28V,
25M网卡晶振:1.75V,1.77V
貌似正常.
发表于 2015-7-10 10:13:28 | 只看该作者 �
非常感谢各位的回复,此板已经修好,是串行总线A电压只有0.45V不正常,经查是由一3055提供的,换后就正常了,非常感谢大家.
这块板子好人性化,连信号都标出来了,你要是再修不好,就说不过去了,好在你修好了,是不是G级有输入S级没输出了  详情 回复 发表于 2015-7-12 23:49
发表于 2015-7-12 23:48:42 | 只看该作者 �
是不是总线供电不正常,搞了半天还是修供电
发表于 2015-7-12 23:49:58 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2015-7-10 10:13
非常感谢各位的回复,此板已经修好,是串行总线A电压只有0.45V不正常,经查是由一3055提供的,换后就正常了,非 ...
发表于 2015-7-14 06:21:00 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-7-12 23:49
这块板子好人性化,连信号都标出来了,你要是再修不好,就说不过去了,好在你修好了,是不是G级有输入S级 ...
是的,G极有10.7V,S极只有0.45V.
发表于 2015-7-14 12:14:39 | 只看该作者 �
下次配到,还换下。呵呵
