查看: 4550|回复: 18
[主板维修]
ASUS P5G41C-M LX V1.00 复位灯常亮
发表于 2015-7-12 21:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5G41C-M LX V1.00 复位灯常亮,测量PCI A15 0V.测VRM_PG 0.62V偏低,P-VRMPWRGD 0.62V,PQ7 C极0.62V,B极0.05正常,看来是供电问题,更换排阻PRN1一路走码。下面上图:
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wgopp520 + 1 赞一个!
发表于 2015-7-12 22:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是精练了啊,上点位图吗
三字经一句话三个字传了几千年哦  详情 回复 发表于 2015-7-12 22:29
发表于 2015-7-12 22:20:09 | 只看该作者 �
是822排阻?写的有点简单了。
是822排阻,这个根据时序来的呀,没有VRM_PG,南桥根本不会出平台复位,PCIRST更不用提了。  详情 回复 发表于 2015-7-12 22:26
发表于 2015-7-12 22:26:22 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2015-7-12 22:20
是822排阻?写的有点简单了。
发表于 2015-7-12 22:29:06 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-7-12 22:18
是不是精练了啊,上点位图吗
三字经一句话六个字传了几千年哦
发表于 2015-7-12 22:46:48 | 只看该作者 �
这种的确是通病了,有供电无时钟复位,先找822
发表于 2015-7-17 12:28:40 | 只看该作者 �
我的跑do-98-96 换bios边上的822跑了
发表于 2015-7-17 13:20:17 | 只看该作者 �
华硕的822确实容易出问题  不过对维修来讲 找到通病  赚钱 不是事儿啊
发表于 2015-7-19 12:51:11 | 只看该作者 �
点位 图呢  就差这个啦
发表于 2015-7-19 15:05:50 | 只看该作者 �
短小而精堪,PQ7呈截止状态,vrmpowrgd呈高电平看排阻应该为3.3
发表于 2015-7-19 15:58:48 | 只看该作者 �
学习了不少
发表于 2015-7-19 15:59:21 | 只看该作者 �
这也太草率了吧  好歹给个电路图啊
发表于 2015-7-27 10:29:06 | 只看该作者 �
能不能把点位图分享下
发表于 2015-7-27 11:20:45 | 只看该作者 �
楼主点位图传一份
点位图点位图点位图点位图点位图  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:02
发表于 2015-7-27 20:02:06 | 只看该作者 �
点位图点位图点位图点位图点位图
p5g41c-m lx.zip
102.3 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-2 09:21:29 | 只看该作者 �
VRM_PG ,是pg好信号吗,P-VRMPWRGD测试点在什么地方呀?
发表于 2015-8-2 09:22:55 | 只看该作者 �
点位图,每个主板都可以用吗,我还不会用。
发表于 2015-8-2 10:20:20 | 只看该作者 �
上个主板图啊?      那个位置的822
发表于 2015-8-2 10:47:05 | 只看该作者 �
这个822从论坛开始就有这句话了
