查看: 2183|回复: 8
G460奇葩问题
发表于 2015-7-11 18:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次能开机,开机后关机再开,待机正常,不触发。断电后再开就好了,不触发时,开关上17V
发表于 2015-7-11 18:41:53 | 只看该作者 �
开关17V正常,插适配器51_ON#是17V左右的,在不触发时查EC的和桥待机条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-11 18:55:57 | 只看该作者 �
其实17v不正常,这机时好是坏,好的时候我测开关是3.3
发表于 2015-7-11 19:38:42 | 只看该作者 �
开关键如果是 19V是对的  看看保护隔离
发表于 2015-7-11 19:46:25 | 只看该作者 �
查开关有无问题,开关附近有无断线腐蚀,EC_ON是否提前出来了。刷BIOS不行换EC吧。
发表于 2015-7-11 20:19:23 | 只看该作者 �
BIOS电池看看有没有电
发表于 2015-7-11 20:20:35 | 只看该作者 �
不触发刷个EC的bios试试
发表于 2015-7-11 20:38:19 | 只看该作者 �
看看复位信号对不对
发表于 2015-7-11 21:06:10 | 只看该作者 �
既然出现不触发的故障 就按照不触发的思路维修 查EC PCH条件 祝你好运
