查看: 7450|回复: 9
[主板维修]
蓝宝石主板开机档54完美解决
发表于 2015-7-5 23:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台主机,开机无显,蓝宝石A55 FM1的主板,有PCI插槽,上诊断卡,跑码54停。
网上查了一下54代码为:54 . 成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。 扫描“打击键”  不理解什么意思,
网上也没有比较确切的解释,有人说和内存有关,有人说和南桥及IO有关,
认真的分析了一下,感觉应该和BIOS有关,寄存器一般指的是ROM数据,而ROM又保存在BIOS内,所以我认为应该为BIOS故障,直接到蓝宝石的官方网站下了个windows7 32位系统下的bios程序。之后的动作是卸BIOS,刷BIOS,焊接,一口气完成,用时15分钟左右。上机完美亮机,至些解决了档54的故障,希望可以给有需要的朋友个借鉴,附上亮机的跑码图,其中代码Ab为进入BIOS后的代码, 而99为亮机时的代码 深夜发帖不易,有分的给加点分,多谢多谢!!!!
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
云南小书生 + 10 很给力!
xinzn + 2 赞一个!
chinafixRookie + 4 很给力!
发表于 2015-7-6 00:40:48 | 只看该作者 �
感觉有些代码也不是跟准确
发表于 2015-7-6 07:15:47 | 只看该作者 �
原来蓝宝石的BIOS也爱坏,但是 我很少见到蓝宝石的主板,只修过蓝宝石的显卡
发表于 2015-7-6 09:04:32 | 只看该作者 �
54跟BIOS有关啊,学习了
发表于 2015-7-6 22:06:48 | 只看该作者 �
又学习到一招!不错 。good man
发表于 2015-7-6 23:18:41 | 只看该作者 �
高手 都是这样
发表于 2015-7-7 00:36:09 | 只看该作者 �
蓝宝石的主板是装机有装过 但是还没修过  这个代码跟bios咋跟bios有关啊
事实确实和BIOS有关,分享出来就是为了大家以后遇到可以参考一下  详情 回复 发表于 2015-7-9 22:38
发表于 2015-7-9 22:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 23:04:39 | 只看该作者 �
54跑乱码了,,..
发表于 2015-7-10 00:07:54 | 只看该作者 �
蓝宝石的主板都是贴牌的
