查看: 3465|回复: 8
各位师傅:-PWRBTN这个信号怎么联系起来的?
发表于 2015-7-7 10:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:
为什么从前置出来信号,到IO却有个3.3VSB_IO 怎么联系起来? 是前置出来直接到IO脚 ,然后另外一路3VSB_IO 也是到IO脚,等于是两路到IO脚吗?
相当于这样过来的吗?
h61h2-m7_v1[1].0.pdf (1.53 MB, 下载次数: 2)
发表于 2015-7-7 17:26:43 | 只看该作者 �
这个信号一端连接IO的75脚,一端连接R351,再通过R351连接开关针,中间再经过R204上拉为3.3V高电平。
发表于 2015-7-7 11:04:19 | 只看该作者 �
3vsb    io是个供电脚。
发表于 2015-7-7 11:04:40 | 只看该作者 �
名字一样就看作是一个信号好了
这两个是并联的吗  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:04
发表于 2015-7-7 12:04:39 | 只看该作者 �
兆光科技 发表于 2015-7-7 11:04
名字一样就看作是一个信号好了
这两个是并联的吗
发表于 2015-7-7 12:52:54 | 只看该作者 �
这个信号是送给南桥的
[attachimg]899223[/attachimg] 您好是不是就相当于这样  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:21
发表于 2015-7-7 13:21:47 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2015-7-7 12:52
这个信号是送给南桥的
您好是不是就相当于这样
这个是开关信号的,我看错了,送到IO的,IO的75脚接个上啦电阻,给这个信号上啦成3.3V,表笔放在IO的75脚,再去点开关,这个信号有跳变的,有跳变证明OK  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:50
[attachimg]899224[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:23
发表于 2015-7-7 13:23:39 | 只看该作者 �
新生菜鸟 发表于 2015-7-7 13:21
您好是不是就相当于这样
发表于 2015-7-7 13:50:21 | 只看该作者 �
您好是不是就相当于这样
