查看: 12355|回复: 20
[主板维修]
技嘉P55主板反复重启修复
发表于 2015-7-4 17:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    朋友送来一台技嘉GA-P55-UD3L主板,开机后风扇转动,但2-3秒后不停的反复重启。
拆机,量各路电压正常,互换双BIOS故障一样,示波器测量PCIE-16 A13 A14脚时钟正常,查了一天没找到原因,万不得已加焊单桥芯片bd82h55,故障不变,最后加焊CPU座故障排除。
    可是,这里走了不少弯路。
试机时,装一般四位诊断卡还是一样反复重启
以为没好,不经意间拆下诊断卡,开机风扇常转,赶紧接显示器,正常显示了
换奇冠诊断卡后,也能正常跑码。
求各位大师解疑。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
冷面 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-4 17:52:25 | 只看该作者 �
cpu座很不好加焊,一般这样的主板我都不修了,赚不到钱
txj
谢谢回复,朋友送来,不修不好,散客户的,他开价300多,我也有一半呢。  详情 回复 发表于 2015-7-4 18:04
发表于 2015-7-4 18:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 18:25:16 | 只看该作者 �
我擦,是1155CPU 座子,   加焊不容易啊, 价格吓到我了,
txj
谢谢版主回复。电脑城来的也就50左右,零散客户就不同了。  详情 回复 发表于 2015-7-4 19:02
发表于 2015-7-4 18:37:08 | 只看该作者 �
秀一张主板收300元
txj
不要认为修理不值钱,其实客户只认买进价值,开低了未免贬低客户身价。  详情 回复 发表于 2015-7-4 23:28
发表于 2015-7-4 19:02:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 21:07:44 | 只看该作者 �
300 多价格 吓死我
txj
电脑城以外,没几个能BGA,这价格正常。谢谢回复。  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:35
发表于 2015-7-4 21:37:34 | 只看该作者 �
价格 吓到我了 真好赚
发表于 2015-7-4 22:35:32 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-7-4 21:07
300 多价格 吓死我
发表于 2015-7-4 23:28:30 | 只看该作者 �
leizhili1234 发表于 2015-7-4 18:37
秀一张主板收300元
发表于 2015-7-5 00:12:01 | 只看该作者 �
我认为看人开价吧,毕竟现在淘宝泛滥
发表于 2015-7-5 09:29:44 | 只看该作者 �
有些诊断卡不兼容,有一次刷了四次BOIS,还是不跑码,插上显示器,有显,维修工具一定要好
发表于 2015-7-5 11:01:56 | 只看该作者 �
加油,加油,学无止境。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-5 11:03:36 | 只看该作者 �
学习了  学习了 高手高手
发表于 2015-7-5 11:36:19 | 只看该作者 �
这价格  吓到我了
发表于 2015-7-5 11:51:01 | 只看该作者 �
技嘉主板的CPU座子很少碰到这样的问题哦.厉害.
发表于 2015-7-5 12:12:40 | 只看该作者 �
吓人的价格
发表于 2015-7-5 12:34:25 | 只看该作者 �
人才啊  300都敢叫价
发表于 2015-7-5 12:49:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主赚到了,我们也赚到了
发表于 2015-7-5 13:17:19 | 只看该作者 �
这个问题,遇到过。但是我  不会想是座的问题。
