查看: 6307|回复: 29
求助,DELL原装PS-5251-06
发表于 2015-6-30 18:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DLL 560S台式机小机箱的
不开机,排除法发现是电源问题(换个新的就可以进系统)
顾客留下电话就走了
短接绿线到地,经检测电源电压
橙线3.3V
红线 5V
黄线12V
紫线 5VSB
蓝线-12V
以上电压相差都不大,应该也算正常吧
只有灰色线 的PG信号只有0.07V????
内部接线是,芯片是PS224U
问题是:我没有PS224U这样的芯片,
可不可以PG用5V上啦,看了下论坛说PG是又延时的200ms-500mS,所以这个办法也不行
有没有高手出个注意让我这个电源的PG信号出来啊。(因为是小机箱,我这边的大电源装不进去,而且DELL的线长度很也变态)
发表于 2015-6-30 19:24:18 | 只看该作者 �
估计芯片坏了,淘宝上有啊!购个呗!
可能性大吗,我也怀疑过。  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:52
发表于 2015-6-30 19:42:09 | 只看该作者 �
利用电阻+电容可以起到延时作用
要多大的电阻+电容,红线的5V电流很大啊,PG只是个信号。我就是怕没计算好把主板给烧了  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:53
发表于 2015-6-30 19:52:04 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-6-30 19:24
估计芯片坏了,淘宝上有啊!购个呗!
可能性大吗,我也怀疑过。
可能性不是很大!但外围件正常,芯片又便宜先换个再说吧!  详情 回复 发表于 2015-6-30 19:54
发表于 2015-6-30 19:53:28 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-6-30 19:42
利用电阻+电容可以起到延时作用
这个我也不知道怎么计算 只是之前见论坛有人改过笔记本的PG电路  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:41
发表于 2015-6-30 19:54:50 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2015-6-30 19:52
可能性大吗,我也怀疑过。
发表于 2015-7-1 10:23:53 | 只看该作者 �
仅是PG信号不正常,查224芯片的1和16脚上的电阻和电容元件有没有问题。
电阻电容只测过没有短路  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:49
发表于 2015-7-1 11:46:03 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-6-30 20:13
楼主查一下图中圈的电阻..........
5V位置是找到了,我万用表接上去量了一下,一团青烟???
可惜啊!故障扩大了。 在线不能测电阻啊!?只能测电压或波形。 我几乎都是在不通电情况下进行测量,基本上都能解决问题。  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:59
在线量阻止是1KΩ  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:47
发表于 2015-7-1 11:47:30 | 只看该作者 �
在线量阻止是1KΩ
发表于 2015-7-1 11:48:59 | 只看该作者 �
标着是精密电阻  02B
发表于 2015-7-1 11:49:30 | 只看该作者 �
电阻电容只测过没有短路
发表于 2015-7-1 13:19:58 | 只看该作者 �
PG1正常要几V输入,PG才可以开楼输出
0,63  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:46
发表于 2015-7-1 13:46:28 | 只看该作者 �
pgi>1.25v
发表于 2015-7-1 20:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-1 21:57:24 | 只看该作者 �
PG电压没有出来,你看这芯片的工作条件吧
发表于 2015-7-2 11:59:44 | 只看该作者 �
可惜啊!故障扩大了。
在线不能测电阻啊!?只能测电压或波形。
青烟是我吧地线夹在 供电管 的散热片上了,5V线烧断了,飞了一根有好了,但PG还是没有。  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:45
发表于 2015-7-2 12:45:59 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-7-2 11:59
可惜啊!故障扩大了。
在线不能测电阻啊!?只能测电压或波形。
我几乎都是在不通电情况下进行测量,基 ...
发表于 2015-7-2 13:00:57 | 只看该作者 �
在线测量224芯片1和16PIN的电压是多少?
1脚只有0.2V,16脚发出的只有0.07  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:03
发表于 2015-7-2 13:02:12 | 只看该作者 �
PG1的信号只有0.2V会不会低啊
追查下最开始是5V,然后跑出10V,然后就0.4V,最后经过分压到1脚只有0.2v
上面这个是大板上的
上面这个就跑到小板的路线
发表于 2015-7-2 13:03:03 | 只看该作者 �
那就很清楚了,1脚PGI没有+5V,那来16脚PGO的+5V呢。 查1脚线路上的元件,可能是二极管坏,或其它。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-3 10:31
分别测量分压电阻的大小  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:36
