楼主: xiaoye2014
求助,DELL原装PS-5251-06
发表于 2015-7-2 13:36:28 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2015-7-2 13:03
1脚只有0.2V,16脚发出的只有0.07
分别测量分压电阻的大小
发表于 2015-7-2 18:12:04 | 只看该作者 �
集成块周边的小电容换掉。
发表于 2015-7-3 08:05:28 | 只看该作者 �
楼主的内功还很欠缺.............
发表于 2015-7-3 10:31:30 | 只看该作者 �
那就很清楚了,1脚PGI没有+5V高电平,那来16脚PGO的+5V呢。
查1脚线路上的元件,可能是二极管坏,或其它。。。。。。
有可能5V经过二极管已经是1.7V了如果这个坏了可以直接连吸吗,或者用什么样的二极管代替。因为没标多大 [attachimg]897108[/attachimg] 标准应该大于1.25V [attachimg]897109[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:28
发表于 2015-7-3 11:28:23 | 只看该作者 �
查1脚线路上的元件,可能 ...
标准应该大于1.25V
发表于 2015-7-4 10:26:09 | 只看该作者 �
楼主可先把一脚脱开,用分压电阻给其加一大于2V的电压看16脚PGO正常否,如正常,则查外围元件,反之,则换IC.......
ic已经换过发现PGO还是无输出,问题应该出现在PGI的电压上,就是想不通是什么给他拉低了PGI,也就是1脚,的电来源 [attachimg]897686[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-4 11:41
发表于 2015-7-4 11:41:59 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-7-4 10:26
楼主可先把一脚脱开,用分压电阻给其加一大于2V的电压看16脚PGO正常否,如正常,则查外围元件,反之,则换IC.... ...
R1旁边的两个电容  详情 回复 发表于 2015-7-5 08:10
发表于 2015-7-5 08:10:22 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2015-7-4 11:41
ic已经换过发现PGO还是无输出,问题应该出现在PGI的电压上,就是想不通是什么给他拉低了PGI,也就是1脚, ...
R1旁边的两个电容
这两个电容倒是没拆过???  详情 回复 发表于 2015-7-5 08:48
发表于 2015-7-5 08:48:44 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-7-5 08:10
R1旁边的两个电容
这两个电容倒是没拆过???
发表于 2015-7-5 12:35:13 | 只看该作者 �
2只可调电阻跑下线路看看干什么的?
