查看: 2319|回复: 6
映泰A770L3 不跑码手动复位正常点亮求助
发表于 2015-7-5 09:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不跑码,想看看复位是否正常,用表笔碰复位,正常跑马,使用都正常,关机,再开还是如此,BIOS写过,晶振换过,一样。当然,不跑码的时候测供电时钟复位电压是OK的。有知道的指点一二,谢了!!
发表于 2015-7-5 21:51:01 | 只看该作者 �
映泰有个472排阻,换了就好!
发表于 2015-7-5 10:07:32 | 只看该作者 �
听说换桥可以解决!!
发表于 2015-7-5 10:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电压,有没有波形
没示波器,  详情 回复 发表于 2015-7-5 10:36
发表于 2015-7-5 10:36:06 | 只看该作者 �
13106608018 发表于 2015-7-5 10:10
有电压,有没有波形
没示波器,
发表于 2015-7-5 11:54:53 | 只看该作者 �
最好还是看一下复位电路是否有问题,不只看电压正常就可以了
发表于 2015-7-5 21:59:32 | 只看该作者 �
绿线没有拉低吧
