查看: 2411|回复: 3
[维修经验]
ASUS F83VF 不跑码维修一列
发表于 2015-6-25 17:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机子拿来开机1.3电流不动  哎不跑码最烦什么不码了10分钟拆机果板开机  PCIREST  3.3正常  说明南桥可以先跳过
上内存假附载   主供电 1.5   VDD  7.7    内存总线 SMB_DAT_S  3.3  SMB_DAT_S  0.9明显不对嘛正常都 是3.3
上图线查到Q2401双管子坏了 干掉直连 上电  跑码了 上屏亮机 装机好了才怪!装起开机又不跑码了 纳尼   拆之    SMB_DAT_S  又只有0,9  断开连线SMB_DAT_S   3.3    SDA_3A   0.9  看来是这边的问题 看下图线到桥的  测下阻值500多正常   桥可以放过看来只有是上拉排阻的问题了  换之  上机OK
总结这机子是 SDA_3A  上拉排阻空焊 了    取Q2401的时候扫到了这排阻了  这两哥们都在I/边上
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黑暗纪实 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-25 21:48:30 | 只看该作者 �
楼主修机器是直接秒杀啊!
发表于 2015-6-25 22:41:19 | 只看该作者 �
熟练看图纸快修就是好就是好
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-7-7 18:00:29 | 只看该作者 �
三言两语就修好了,真快!
