查看: 1685|回复: 3
ga-m68m-s2p 双核跑c1 单核能亮
发表于 2015-7-3 10:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块m68m-s2p的主板,跑c1 刷bios还是跑c1 加焊桥,还是不行,于是换了cpu (3000+)的居然点亮了。原来cpu是xp240的。找了个250的也是跑c1 5000+的也是跑c1  ,估计是单核能亮,双核不亮,有那位路过的高手,指点下
发表于 2015-7-3 11:11:12 | 只看该作者 �
你最好看一下内存频率是多少的,是否有冲突
发表于 2015-7-3 11:11:57 | 只看该作者 �
是否是CPU不支持内存的频率导致的
发表于 2015-7-3 13:33:10 | 只看该作者 �
有没有干过时钟芯片
