查看: 3460|回复: 12
清华同方9L80A花屏问题
发表于 2008-7-9 18:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下,一台清华同方TGJ-9L80A显示图像都有,左边四五厘米宽出现红底色,一般是什么问题
发表于 2008-7-9 19:07:45 | 只看该作者 �
呵呵,基本没希望了,如果有保修,那就换,如果没有保修,那就重买新
发表于 2008-7-9 19:23:32 | 只看该作者 �
屏的问题。
发表于 2008-7-9 20:10:35 | 只看该作者 �
忘了一点,有时候开机有红底色,有时候又没有,不知怎么回事
发表于 2008-7-10 20:35:01 | 只看该作者 �
值得说明一下的就是,局部偏红的话,应该是屏故障的多了,如果整屏偏红,就要考虑一下灯管和VGA线是否存在不良~~~~~~
发表于 2008-7-10 22:33:42 | 只看该作者 �
会不会和温度有关呀,因为我认真观察发现,显示器在关了一段时间后,刚开机分把钟是好的,过一下又红了。
发表于 2008-7-13 20:45:24 | 只看该作者 �
基本是是屏的 问题。
发表于 2008-7-13 20:54:40 | 只看该作者 �
可以看下屏电路 有无虚汗
发表于 2008-12-21 12:17:52 | 只看该作者 �
我有一台电源烧坏了,电源芯片用的是SG6841,谁知道6脚和8脚的电阻分别是多大?
发表于 2008-12-23 20:43:08 | 只看该作者 �
屏背板上的数据线虚焊了!
发表于 2008-12-28 20:53:06 | 只看该作者 �
好啊!我的也是 :'(
发表于 2008-12-30 00:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-12 13:34:26 | 只看该作者 �
屏的问题了
