查看: 1504|回复: 8
[维修经验]
小修Z460扬声器无声,插外置扬声器有声
发表于 2015-7-1 10:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主    角:   联想Z460
问题现象:内置扬声器无声,插外置扬声器有声
维修历程:看到现象,1.第一想法是扬声器坏,耳机口有问题,店里有个G460的机器,换上功放小板(小板上带功放和耳机插口)和扬声器,故障依旧,排除了耳机插口问题。。。
2.测声卡耳机插口插入检测脚,有正常3.3V
测扬声器插口道声卡无断线
商场快关门了,也不测了,直接换个声卡,故障依旧。
看来还得测。检测发现有一处有问题,在这里
LPWR5.0(left power)和RPWR5.0(right power)无电压,对地短路,R348电阻烧坏,翘起电容测到有个电容坏了,换掉电容电阻,阻值500左右,开机测试声音,正常
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
氵孚夸℡年华 + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-1 10:58:27 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}好
发表于 2015-7-1 11:27:28 | 只看该作者 �
小问题,大智慧!
发表于 2015-7-1 11:58:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-1 12:06:31 | 只看该作者 �
楼主好样的,
发表于 2015-7-1 12:09:03 | 只看该作者 �
没供电外置也会有声音吗
只要外置声音检测信号电压和扬声器接口到声卡之间线路之间正常就行。  详情 回复 发表于 2015-7-1 12:16
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-7-1 12:15:02 | 只看该作者 �
电容短路了     呵呵
发表于 2015-7-1 12:16:41 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2015-7-1 12:09
没供电外置也会有声音吗
发表于 2015-7-1 12:22:53 | 只看该作者 �
这里烧坏的R348电阻在这里应该限流保护作用,本身烧坏原因这里只有+5VS电压测试点阻值对地短路引起。
