查看: 5095|回复: 27
[主板维修]
华硕m4n68t-m le v2不跑码
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-6-22 22:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
接修一块华硕m4n68t-m le v2不跑码,诊断卡跑d0。
各路电压值均正常,当检测晶振电压时,诊断卡竟然正常跑数,怀疑晶振或桥芯片有问题,先更换晶振测试,
接显示器,一切OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-22 22:49:24 | 只看该作者 �
在主板中我还没遇到过晶振坏的!你这实属少见。
修过好几块晶振坏的板了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:19
回复
发表于 2015-6-22 23:19:58 | 只看该作者 �
修过好几块晶振坏的板了。。。
回复
发表于 2015-6-23 00:09:25 | 只看该作者 �
晶振在INTEl平台外,不参与触发,但是影响复位,跑马   看来是不能忽视了
回复
发表于 2015-6-23 08:07:06 | 只看该作者 �
楼主好运气,这么简单就好了。
回复
发表于 2015-6-23 08:09:12 | 只看该作者 �
楼主真走运,捡了个漏.....................
回复
发表于 2015-6-23 08:55:38 | 只看该作者 �
还没有修到过晶振坏的班长
回复
发表于 2015-6-23 09:20:06 | 只看该作者 �
我以为你是来秀显卡的··
回复
发表于 2015-6-23 09:43:53 | 只看该作者 �
修板用这么好的显卡,我也是醉了
回复
发表于 2015-6-23 10:23:25 | 只看该作者 �
收徒弟不  跟你们学习学习
回复
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-6-23 10:48:44 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复
发表于 2015-6-23 10:50:10 | 只看该作者 �
酱紫也行,厉害!!!
回复
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-6-23 10:56:56 | 只看该作者 �
有时碰到,摸一下就行,换了也不行,很怪的,
回复
发表于 2015-6-23 10:58:36 | 只看该作者 �
很常见 ,  然而并没有什么
回复
发表于 2015-6-23 11:59:12 | 只看该作者 �
晶振振动频率不够!
回复
发表于 2015-6-23 12:56:39 | 只看该作者 �
这个用 示波器 测试不出来吗?
回复
发表于 2015-6-23 16:10:09 | 只看该作者 �
这故障修得有点太随便了
回复
发表于 2015-6-23 17:35:58 | 只看该作者 �
越到晶振坏的还不少 有的是不开机有的是开机不跑马,我都是先试探用手去摸或者是用电压表表笔去触碰来检测的!
回复
发表于 2015-6-23 17:55:11 | 只看该作者 �
是啊晶振坏的还比较少
回复
发表于 2015-6-24 13:40:43 | 只看该作者 �
晶振坏的真的很少,如果压差只有0.01,这样的不知道是不是真常的。
回复
