查看: 5616|回复: 21
ga-h61m-d2-b3 反复断电重启 不显示
发表于 2015-5-17 16:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都出来了      还是风扇转一下停  又转    耍过bios了
发表于 2015-5-17 16:43:49 | 只看该作者 �
那个大神知道啊         遇到过这种情况
发表于 2015-5-17 17:08:44 | 只看该作者 �
多刷几个版本,这种问题一般是BIOS问题哦,华硕H61上很多这种问题
发表于 2015-5-17 17:52:08 | 只看该作者 �
反复断电重启多半缺某路电压,查查就知道了。
发表于 2015-5-17 20:30:10 | 只看该作者 �
H61板都有这样问题
发表于 2015-5-17 22:52:15 | 只看该作者 �
我也一块这样的
发表于 2015-5-18 09:20:35 | 只看该作者 �
一般是VTT电压没出来。
发表于 2015-5-18 09:25:56 | 只看该作者 �
BIOS刷过,换一下内存试一下
发表于 2015-5-18 09:36:56 | 只看该作者 �
你的CPU的 VTT有没有问题
发表于 2015-5-18 16:13:51 | 只看该作者 �
换个内存试一下
发表于 2015-5-18 18:03:03 | 只看该作者 �
请测量内存、桥、总线、VCCSA、CPU供电电压是否正常,在断电之前那个电压没出来就修它。
发表于 2015-5-20 17:33:25 | 只看该作者 �
我也有块卫星
发表于 2015-5-21 09:05:14 | 只看该作者 �
缺电压的问题吧!!!
发表于 2015-5-21 10:34:40 | 只看该作者 �
楼主主板和电源的事,两者你换一下试试.
发表于 2015-6-1 15:36:00 | 只看该作者 �
这块也是这个故障
发表于 2015-6-4 09:35:26 | 只看该作者 �
很多块这样的板可能是通病
发表于 2015-6-5 10:49:19 | 只看该作者 �
直接加焊一下桥就好了    上个月弄了一个反复重启的GAH61   风扇转一会就停了  然后重复
发表于 2015-6-5 16:44:28 | 只看该作者 �
换个CPU试试。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-6 16:59:53 | 只看该作者 �
加焊北桥有没有效果
发表于 2015-6-6 17:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是内存模块出问题了
