查看: 3184|回复: 12
[维修经验]
ACER E1-571G维修
发表于 2015-7-1 17:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没发维修帖子了,发个今天修得一个简单问题,接一台ACER E1-571G进水机,不触发,此机拿外卖去修过 进水的地方已经处理过了 也不知道是报价太高客户不修  还是没修好,不触发 测试3 5V正常   ON/OFFBTN#正常开开机键ON/OFF有跳变  但是KB9012 106脚PBTN_OUT#无动作   测试EC工作条件都正常   KB9012自带程序  找卖芯片的订了两颗一模一样剪板的,到货上机  按开机键正常出发点亮,第二个问题来了  就是如果上了COMS电池会出现  第一次能触发亮机  但关机后如果不对主板放电就经常会出现不触发(其实这时候EC是有动作的  而且开机键上的灯会正常亮  只是电流基本没反应)PBTN_OUT#也有动作     这时候最先想到的就是南桥工作不正常   难道是RTC供电问题?  测试RTC供电2.9V  基本正常   仔细测试了下RTC这块  都正常   当测试到一个电阻的时候发现了问题  一端接地一端接的RTC VCC   对照图纸  没发现RTC VCC有通过电阻接地   把电阻去掉    测试一切正常   反复开关机都没问题   到此维修结束  装机 收钱 回家 吃饭
发表于 2015-7-1 17:31:21 | 只看该作者 �
有图吗楼主,你这说的是哪个电阻啊
[attachimg]896359[/attachimg][attachimg]896364[/attachimg]应该是这里的一颗电容被上家换成了电阻,主要是手上没这个料板 主板上电容和电阻又没标识,不好妄下结论,有这料板的朋友帮忙看看红圈那个地方是不是一  详情 回复 发表于 2015-7-1 18:14
发表于 2015-7-1 18:14:50 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2015-7-1 17:31
有图吗楼主,你这说的是哪个电阻啊
应该是这里的一颗电容被上家换成了电阻,主要是手上没这个料板  主板上电容和电阻又没标识,不好妄下结论,有这料板的朋友帮忙看看红圈那个地方是不是一颗小电容吧
发表于 2015-7-4 18:55:03 | 只看该作者 �
电阻跟它下面的电容被互换了!!
发表于 2015-7-4 18:55:58 | 只看该作者 �
rtc,又犯错了
发表于 2015-7-4 19:01:50 | 只看该作者 �
没有标号,没有点位 你怎么知道那个连接RTC的?
这东西 看看图纸 跑跑线路就很好判断啦  详情 回复 发表于 2015-7-5 09:46
发表于 2015-7-4 22:53:57 | 只看该作者 �
那问题来了  这个电阻又是什么鬼?
就是不知道勒 第一次修这机器 又没料对照 也许那地方本来就有一颗电阻  详情 回复 发表于 2015-7-5 09:47
发表于 2015-7-5 09:23:25 | 只看该作者 �
动过手脚的机器经常遇到啊
发表于 2015-7-5 09:44:48 | 只看该作者 �
精辟啊             小东西不好找出来
发表于 2015-7-5 09:46:48 | 只看该作者 �
这东西  看看图纸  跑跑线路就很好判断啦
发表于 2015-7-5 09:47:50 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2015-7-4 22:53
那问题来了  这个电阻又是什么鬼?
发表于 2015-7-5 10:10:44 | 只看该作者 �
在加焊试一下,,,不行就查电路了
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-7-5 10:39:44 | 只看该作者 �
上次修道过一次    也是IO坏了
