查看: 2165|回复: 11
[小米手机维修]
改国产机触屏的方法,不用看旧触屏的线路
发表于 2015-7-6 14:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装触屏的时候在 显示屏排线上测出一个有电压的脚 就把图中第二脚接到有电压的脚上 跳一跟线 把图中第四脚接到上面去 现在就剩下一脚 和第三脚 接到剩下的两个脚 (剩下的1脚3脚随便接都OK)
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
Lonely狼 + 2 发帖不易,手机这个论坛大神少,小白顶上
冷丶 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-6 16:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
改触摸简单的,旧屏上会量到2组数据来判断的一般200多欧的不会坏,都是阻值高那组量不到,今天还修到一个导航换屏的1 3 一组 2 4是一组,2 4的阻值在200左右 1 3的在700左右
发表于 2015-7-6 14:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好主意。可是这样稳定么?
发表于 2015-7-6 15:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下次试试,有机会的话
发表于 2015-7-6 15:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
东西又学了1招
发表于 2015-7-6 16:25:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没太看懂,到底是触摸还是显示
发表于 2015-7-6 16:49:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这触摸还是电阻屏呢!08年盛行时!
发表于 2015-7-6 17:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次找机会实践一下
发表于 2015-7-6 21:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好 有机会实验一下
受到警告 10#
发表于 2015-7-6 22:16:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这得看具体情况吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-11 18:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,不错
发表于 2015-7-12 12:44:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个好像有些不行啊,不过没试过,那天试试,一般是看触摸屏的线,看它什么样子的。
