查看: 2367|回复: 2
求助如何更改西数WD2000JB物理系列号,急!
发表于 2009-10-23 19:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为客户的一个点歌系统原来的硬盘坏了,现在找了个旧的IDE口西数200G硬盘,需要把此硬盘的物理系列号更改为与之前那个坏掉的硬盘一样,点歌软件才可以注册,曾经出过正版注册费用的,现在商家又要重新收费了,决定自己修改硬盘系列号,下了个PC3000v14破解版,在dos下操作,全是俄文的,看不懂,找不到E文或中文的,请教师傅们如何解决这个问题,只要能把这个硬盘物理系列号改了就行,时间很紧,客户等着用
发表于 2009-10-23 22:14:05 | 只看该作者 �
DOS版本的貌似不能改
PCI的进相关模块修改一下,应该可以。
发表于 2009-10-27 18:00:08 | 只看该作者 �
没有解决,等待学习中,如何更改硬盘物理系列号
