查看: 6640|回复: 31
联想显示器花屏
发表于 2015-5-15 19:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LI2241wa 开十分钟左右花屏,把开关关掉从新开又能正常10分钟左右,
发表于 2015-5-15 20:04:39 | 只看该作者 �
这个有的修嘛?屏报废了吧
发表于 2015-5-15 20:21:58 | 只看该作者 �
这是屏的问题,,,,,,,
发表于 2015-5-15 20:26:33 | 只看该作者 �
屏的电路板电容漏电了,你查下,
发表于 2015-5-15 20:50:33 | 只看该作者 �
应该是模块坏了
发表于 2015-5-15 20:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏掉了 很难修
发表于 2015-5-15 21:03:18 | 只看该作者 �
更多是屏的问题 至于维修估计很麻烦 换吧
发表于 2015-5-15 21:06:50 | 只看该作者 �
直接报价,换吧,
发表于 2015-5-15 21:14:05 | 只看该作者 �
屏坏的啦·换新的吧
发表于 2015-5-15 21:18:14 | 只看该作者 �
没用了。。。。。
发表于 2015-5-15 21:29:17 | 只看该作者 �
广州那里能修 但修一片100 块 太贵了 没价值
发表于 2015-5-15 21:43:15 | 只看该作者 �
这种情况应该是屏挂了,但如果有屏也不妨上一个试试。
发表于 2015-5-15 23:53:29 | 只看该作者 �
楼主 点屏试试
发表于 2015-5-16 00:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏电路问题,烧一下他
发表于 2015-5-16 04:30:11 | 只看该作者 �
楼主 没点屏试试吗?
发表于 2015-5-16 09:44:30 | 只看该作者 �
换一条 VGA线看看  不一定是屏的问题
发表于 2015-5-16 09:57:07 | 只看该作者 �
屏的问题,有时候也可以死马当活马医。焊焊主芯片
发表于 2015-5-17 13:12:15 | 只看该作者 �
先点一下,是不是屏的问题
发表于 2015-5-17 13:46:20 | 只看该作者 �
摸摸屏电路板中有没有过热的芯片,试用冷却法看看效果,要不就是屏坏了。
发表于 2015-5-17 13:56:24 | 只看该作者 �
屏坏掉了 很难修
