查看: 1964|回复: 17
惠普541机器键盘时好时坏,有时还串字母
发表于 2015-6-20 12:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普541机器第一次开机键盘好的,开机放了一会键盘就时好时坏,有时还串字母。换了一块主板,然后又换了2个键盘,就是解决不了问题。请问有哪位师傅知道怎么解决?
发表于 2015-6-20 13:12:14 | 只看该作者 �
主板和键盘都换了还解决不了问题,只有窘起屁股喊天了。
发表于 2015-6-20 13:13:46 | 只看该作者 �
键盘接口参数正常的情况下,还是应该是键盘的问题。
原装键盘也不行的  详情 回复 发表于 2015-6-20 13:43
发表于 2015-6-20 13:43:31 | 只看该作者 �
原装键盘也不行的
发表于 2015-6-20 14:48:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
换了板子也不行,冷机可以用,热机不能用  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:45
发表于 2015-6-20 14:56:45 | 只看该作者 �
换键盘接口试试!!!
冷机可以用,热机不能用  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:48
发表于 2015-6-20 17:07:01 | 只看该作者 �
估计键盘 南桥 BIOS你都试一试
发表于 2015-6-20 17:12:17 | 只看该作者 �
刷BIOS,换IO看看
发表于 2015-6-20 17:21:05 | 只看该作者 �
换主板,换键盘,换这2样都不能解决问题?!奇迹啊。你先系统最小化,用排除法,怎么会找不到问题呢?!换还不需要芯片级维修呢
发表于 2015-6-20 17:29:16 | 只看该作者 �
作南桥吧
做了南桥,早上冷机可以用,热机不能用  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:44
做了南桥,冷机可以用,热机不能用  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:44
发表于 2015-6-21 09:44:28 | 只看该作者 �
做了南桥,冷机可以用,热机不能用
发表于 2015-6-21 09:44:52 | 只看该作者 �
做了南桥,早上冷机可以用,热机不能用
发表于 2015-6-21 09:45:30 | 只看该作者 �
换了板子也不行,冷机可以用,热机不能用
发表于 2015-6-21 09:48:30 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-6-20 14:56
换键盘接口试试!!!
冷机可以用,热机不能用
发表于 2015-6-21 10:14:29 | 只看该作者 �
有没想过换个鼠标试试
外接都正常  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:52
发表于 2015-6-21 10:52:41 | 只看该作者 �
周海 发表于 2015-6-21 10:14
有没想过换个鼠标试试
外接都正常
发表于 2015-6-21 10:59:34 | 只看该作者 �
你说的是笔记本吧!!这是台式机
发表于 2015-6-21 11:32:31 | 只看该作者 �
既然键盘和主板都换过应该排除外设了硬盘坏会引起这个症状的还有屏
