查看: 6126|回复: 9
SONY VPCEL-111T MBX-252 AMD集成 OK板备份
发表于 2012-11-4 14:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-11-4 16:35:54 | 只看该作者
神啊      我找了那么久终于出来了     感谢感谢
发表于 2014-4-30 17:34:37 | 只看该作者
终于找到了集成AMD的,试试
发表于 2014-5-27 12:06:56 | 只看该作者
有图纸吗
发表于 2014-6-24 09:48:24 | 只看该作者
刷完 不触发的 可以试试这个  反正我刷完是不触发了    连接:   AMD 集显
发表于 2014-7-23 16:01:54 | 只看该作者
为毛论坛里的东西要在百度上搜索才能搜索出来 我晕了
发表于 2014-9-2 14:12:53 | 只看该作者
你的故障是什么啊  是不触发吗
发表于 2014-9-24 14:05:13 | 只看该作者
正在找啊,
发表于 2017-6-25 14:37:03 | 只看该作者
感谢,感谢!正需要呢!
发表于 2018-4-14 16:27:38 | 只看该作者
可以用   我的是不触发 解决了  感谢楼主
