查看: 4935|回复: 32
[求助中]
THINK PAD 报警
发表于 2015-6-22 15:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINK PAD T420 开机 跑 1.2  报 1 长声 3短声 3短声 1长声 不显示
发表于 2015-6-22 15:39:26 | 只看该作者 �
简单排除下 可以先排除下BIOS
发表于 2015-6-22 15:41:44 | 只看该作者 �
换内存试过没有
发表于 2015-6-22 15:43:44 | 只看该作者 �
换了  也擦了  槽子也  清洗了。
发表于 2015-6-22 15:51:59 | 只看该作者 �
滴  嘀嘀嘀  嘀嘀嘀 滴,,,,,,这是显卡
发表于 2015-6-22 15:53:17 | 只看该作者 �
这个是显卡的问题  遇到过 不过要先刷个BIOS试试
发表于 2015-6-22 15:55:24 | 只看该作者 �
1.2应该过内存吧,先不装内存看电流到哪过了没。如果一般应该在显卡了吧,先加热再看图纸
发表于 2015-6-22 16:24:07 | 只看该作者 �
不装内存  低一点点
发表于 2015-6-22 16:25:54 | 只看该作者 �
放个电应该就好了· 是独显坏了· 放电之后即默认集显· 再到BIOS里面关掉独显就好
发表于 2015-6-22 16:26:40 | 只看该作者 �
滴  嘀嘀嘀  嘀嘀嘀 滴 后面 就不响了    接不接 内存 都报
不过内存   就到不了显卡    接不接  内存都报   应该是  内存这块  。它是  两个  4G 三星条子
发表于 2015-6-22 16:31:25 | 只看该作者 �
哪 位有  BIOS   独显
4个显存   NZ3 SWG REV  G 2010    LNVH-41 AB5800
发表于 2015-6-22 18:32:41 | 只看该作者 �
吹显卡试试能不能点亮
发表于 2015-6-22 23:49:10 | 只看该作者 �
先排除BIOS  用风枪搞搞显卡看看
发表于 2015-6-23 09:21:03 | 只看该作者 �
看看smos电池,擦擦内存,预热下显卡试试,应该是显卡的问题,
发表于 2015-6-23 10:57:15 | 只看该作者 �
没过内存亲
发表于 2015-6-23 12:19:51 | 只看该作者 �
换了几个内存了
  桥坏了吗
发表于 2015-6-23 12:30:33 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
发表于 2015-6-23 12:46:58 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2015-6-23 13:58:29 | 只看该作者 �
刷了BIOS不行就干显卡咯
发表于 2015-6-23 14:05:05 | 只看该作者 �
刷bios 再植显卡吧
