查看: 7917|回复: 10
长城电源12V负载保护维修一例。
发表于 2013-8-11 23:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   早上客户拿台电脑来说开机风扇转下就停了,听过情况后,本以为是主板CPU供电电路有问题。上机插电,开机风扇转下就停了。把CPU供电4P拔掉开机不保护。心想好家伙主板难道又是场管问题?直接拆机把主板拿下来一测,12V对地400欧,场管对地无短路。直接拿上我的专用电源,插上开机!直接跑马显示。这时才恍然大悟是电源问题。电源:长城300P4-PCF
故障:短接绿线各组电压正常,12v一负载就保护。
打开电源首先观察12V滤波电容有没有鼓包,一看不但没有鼓包而且样子比我新买的国产电容好很多{:soso_e101:}。
看了全版的电容没有鼓包,瞬间石化了下{:soso_e136:}心想这个电源不好搞。只有地毯式搜索拆吧,先来个图纸先
12V的两个滤波电容拆出来测量没有问题。电容没有问题难道是整流管有问题?又拆管测量完好无缺{:soso_e140:}怀疑是大电容和13009有问题只好拆咯,拆完测量{:soso_e118:}又是好的。这时已经进入下午放下工具吃个饭重新思考下。既然是12V保护就从12v跑线路看看咯。看了下图纸有一条是跑到tl494的,二话不说插电短接测量下ka7500b《TL494》
ka7500b第12脚电压12V正常。
第13脚pg  5v正常
第8.11脚.11脚有2V 。8脚0V {:soso_e128:}哈哈8脚电压不正常,心若狂喜。直接拔电从ka7500b8脚跑线路。
连接到ka7500b 8脚的有两个电阻1个1K另一个2.7K还有个三极管C1815。测量到2.7K电阻时候无穷大,说明电阻已坏。为了安全起见也把C1815拆出来测量,还有C1815周围的元器件也测下看看有没有坏的。
最后测量完毕没有其他坏了的,换上2.7K电阻插电接上12V假负载。开机12V不保护了,各组电压正常{:soso_e142:}
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
宇光 + 12 赞一个!
林桥老表 + 2 很给力!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-8-12 16:41:24 | 只看该作者 �
长城的电源还有一个毛病,就要喜欢在5VSB那颗电容那里打上胶,下面刚好就有一颗你说的到电阻,被胶包着,没法散热,用久后就会出现你说的这种现象!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-12 01:32:51 | 只看该作者 �
494.和7500 的 8脚和11脚外接谐振电容电阻.碰到多次这个2.7k电阻出问题,但都是变小了, 引起输出不稳定.带不动负载.
发表于 2013-8-12 10:30:49 | 只看该作者 �
好文章,学习了。
发表于 2013-8-12 17:36:36 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-8-12 16:41
长城的电源还有一个毛病,就要喜欢在5VSB那颗电容那里打上胶,下面刚好就有一颗你说的到电阻,被胶包着,没 ...
附上作孽的电阻裸照{:soso_e113:}
发表于 2013-8-12 21:11:08 | 只看该作者 �
修得真仔细
发表于 2013-8-14 23:30:24 | 只看该作者 �
维修思路清晰---赞一个。
发表于 2013-8-15 12:41:36 | 只看该作者 �
厉害,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-16 19:29:49 | 只看该作者 �
楼主和4楼的经验非常好,谢谢指导。
发表于 2013-8-16 22:16:05 | 只看该作者 �
这个是通病了,很多长城是这样
发表于 2013-8-17 21:52:55 | 只看该作者 �
不错的维修案例,厉害。
