查看: 3734|回复: 10
三星913NW一开就灭
发表于 2009-11-9 11:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
故障如下:
三星913NW
通电后按开关键后,屏幕显示正常,二秒后就灭了。反复按故障依旧。
电源高压一体板换了个新的,同样故障。
我用另外一个方法测试:开机瞬间拔掉开机键,还是同样故障。
以为是灯管坏了。测试后灯管是好的。
请各位大哥帮忙!!!!!!
发表于 2009-11-9 11:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
灯管  你是怎么测的   一个一个点吗   那样测试不准
最好用四根新的灯管一起点   看一下
换了高压板了 还这样  多半是灯管的问题
发表于 2009-11-9 12:31:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2# 河子
你还是再换一快高压板试一下吧。。
发表于 2009-11-9 12:41:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我估计你的灯管没册好
发表于 2009-11-10 00:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那就是驱动板的故障了 这板子的MCU是什么型号的???。。怀疑是它
发表于 2009-11-10 06:57:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压变压器坏了吧
发表于 2009-11-10 21:01:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
全换灯管或加焊高压板
发表于 2009-11-11 12:37:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按你现在的说法都是好的,但还不亮,说明你的测试有问题。。。。基本就是灯管和高压板的故障
发表于 2009-11-11 16:08:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换吧   多数是高压的问题‘
发表于 2009-11-11 18:45:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是的,像这种情况,主板也是不能排除在外的
发表于 2010-3-3 15:09:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
如果確定灯管是好的, 量一下 on/off pin的電壓, 如果暗的同時, on/off pin 是低電壓 0v 左右, 那就是mcu的問題.
