查看: 2421|回复: 13
[冠捷]
aoc193sw白屏
发表于 2015-6-11 15:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的控制板坏了换了个还是白屏   不知道是不是屏幕的问题求大神
发表于 2015-6-11 15:06:58 | 只看该作者 �
这也太简洁了,驱动板工作没有?
屏上的保险坏了 5v没有 手上没有保险短接了 上电有冒烟的地方  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:09
发表于 2015-6-11 15:12:04 | 只看该作者 �
白屏有很多地方引起的,驱动板给屏提供屏供电了没?屏上有无屏供电或者看看负压有没有?
发表于 2015-6-11 15:37:30 | 只看该作者 �
如果是换的原装板,那就是屏坏了,如果是通用板,也可能程序没有写对
发表于 2015-6-11 16:09:33 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-6-11 15:06
这也太简洁了,驱动板工作没有?
发表于 2015-6-11 16:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 16:12:33 | 只看该作者 �
上电冒烟,短路了呀,什么地方冒烟,是屏电路吗?先查查短路,再上电,要不小故障整成大故障
现在屏上的5v 1.9v 有不知道怎么回事了  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:15
发表于 2015-6-11 16:15:51 | 只看该作者 �
现在屏上的5v   1.9v
有不知道怎么回事了
发表于 2015-6-11 16:19:17 | 只看该作者 �
这个上的白色边黑色心的是什么东西啊   现在他是通的    然后他起来1790eua芯片
发表于 2015-6-11 16:27:25 | 只看该作者 �
这个是电感,看上图那个8脚芯片烧成那样了
现在5vdd 是4.8vcomc是1.9avdd是5.8  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:34
发表于 2015-6-11 16:32:19 | 只看该作者 �
这个才是我的
发表于 2015-6-11 16:34:18 | 只看该作者 �
现在5vdd
发表于 2015-6-11 16:45:26 | 只看该作者 �
重点看看冒烟的地方,先修短路,保险烧了,你得先把短路的地方 修好,然后再上电,而不是直接一连,又加电。如果真不会修,还是拿店里吧,免得损失更大
发表于 2015-6-11 22:27:03 | 只看该作者 �
VGH升压电路 楼主可以上TB找找这碎屏板子有的卖不
