查看: 2469|回复: 21
[求助中]
如何利用被暴走的媳妇砸成碎尸的本本
发表于 2015-6-9 11:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    楼主朋友家一台联想Y470本本,全新膜都没撕的货,被他暴走的媳妇搞成了碎片。楼主两年前收的尸体,最近搬家忽然发现,本本虽然被分尸,但是貌似尸体部件还是齐全的,想问问大神们还有没有可以利用的可能。
    简单来说就是没了壳和屏幕,其他的都在,能够外接显示器搞个HTPC什么的吗?小白不懂,真心求助!晚点放图先来一发!
发表于 2015-6-9 11:12:09 | 只看该作者 �
顶一下去干正事啦!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-9 11:18:54 | 只看该作者 �
超级简单。没难度
发表于 2015-6-9 11:20:25 | 只看该作者 �
先外接显示器试试 如果正常 把屏幕取了 当小主机 当高清电视解码器都可 如果不正常 也只有杀鸡取卵的 把好的配件变现 补点钱 入台新的 也是不错的选择
发表于 2015-6-9 11:42:59 | 只看该作者 �
主要部件是好的就 可以鼓捣出来用
发表于 2015-6-9 11:59:22 | 只看该作者 �
可以DIY 玩玩
发表于 2015-6-9 12:00:16 | 只看该作者 �
如果只是屏和外壳坏的话可以考虑淘一套外壳和屏,毕竟Y470普通使用完全够用了
发表于 2015-6-9 12:05:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-9 12:25:35 | 只看该作者 �
可以修好的!
发表于 2015-6-9 12:29:26 | 只看该作者 �
楼主自研的话主要用于什么用途,然后再去把现有的资源重组一下,看能不能用上.
发表于 2015-6-9 12:32:07 | 只看该作者 �
把主板拆出来,粘在墙上,街上键盘鼠标,装上硬盘,接上外界显示器,开始战斗吧
发表于 2015-6-10 12:44:07 | 只看该作者 �
碎尸啊。。。好暴力,就怕板子掉点。先外接测测能点亮不
发表于 2015-6-10 13:13:55 | 只看该作者 �
即使搞不出名堂也可以当料板。
发表于 2015-6-10 14:20:21 | 只看该作者 �
卖给维修店当料板
发表于 2015-6-10 15:10:18 | 只看该作者 �
屏线外挂一张LED       搞在墙上   用着肯定爽
发表于 2015-6-10 22:00:06 | 只看该作者 �
楼主这个应该没有几样是好的吗
发表于 2015-6-10 22:42:34 | 只看该作者 �
楼主外接个显示,然后弄好以后,接条网线,以后用远程桌面操作,就不需要显示器了,扔角落当电影下载机,挺省电的,
发表于 2015-6-11 11:07:04 | 只看该作者 �
留着自己卖
发表于 2015-6-11 13:44:47 | 只看该作者 �
看看主板是不是好的?没问题就换个壳,屏,当二手机卖出去
发表于 2015-6-11 13:56:28 | 只看该作者 �
X学习了 ,辛苦了。
