查看: 5189|回复: 6
三星1641打印机提示盖板未关无法打印
发表于 2017-2-8 16:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       三星1641打印机提示盖板未关无法打印,经拆查发现就是上盖板检测开关未能触压到位,应急用手按压一下后壳相应部位即可正常工作了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-8 17:19:32 | 只看该作者 �
打印机修得少
发表于 2017-2-8 23:25:20 | 只看该作者 �
我也修过这机器同一问题,直接用热熔胶粘住开关这样更稳固
发表于 2017-2-10 11:59:03 | 只看该作者 �
垫点东西就好了
发表于 2017-2-15 16:37:02 | 只看该作者 �
现在的机器每个盖子每个门都有一个传感器(或微动限位开关)
发表于 2017-3-6 10:22:04 | 只看该作者 �
这个是上家拆装引起的问题吧,
发表于 2017-3-22 14:46:02 | 只看该作者 �
我一般都是直接把它锁上
